Bienvenue sur Écologie Pratique 15 sept. 2026 - 23:53
Au niveau matériel:
Demi-lune au sol pour s'assoir devant le futur rocket
Parcours prévu des fumees
Cuisine en construction vue de dessus
Salut Xisca,
Une remontée sur le parcours des fumées ne relance pas spécialement le tirage mais tu peux être certaine que ce ne sera pas un frein à l'écoulement :mrgreen:
Merci pour les nouvelles photos et les explications, mais si tu as le temps de faire un petit croquis n'hésites pas à nous le transmettre car le parcours de tes conduits semble bien particulier ;)
Pour le parcours:
Ok, je simplifie!
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 11:53 .
