Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 15:04
Je ne pouvais pas continuer à enduire de bauge le tuyau inox en 200 mm en sortie de banc sans fixer ce tuyau au mur car il n'est toujours pas connecté en sortie de toit.
Ca donne cela :
fixation tuyau
avant bauge
après bauge
banc et tuyau en bauge
Je pense faire la finition avec du plâtre gros ou à la chaux, recouvert(e) de cire saponifiée au savon noir. Sauf si la terre tient bien et que les fissures sont gérables.
A+.
J'ai donc recouvert le banc d'un mélange de chaux NHLZ et de sablon de mon terrain.
Banc en terre recouvert de chaux
2 mois de séchage et pas de fissure majeure.
Puis j'ai réhaussé l'ouverture d'admission .
Cheminée de briques pour introduire le combustible
Là il faut que je me décide à découper le toit pour faire sortir les cheminées: une pour le four à pain, l'autre pour le Rocket.
A+. Biloubi.
Bonsoir.
Il faut isoler les sorties des fumées qui vont monter à 50 cm au-dessus du faîtage.
Pour avoir un beau caisson inox il faut sortir plus de 500 €.
Je me suis donc décidé à découper un grand caisson en aluminium. J'en ai fait un plus petit avec 2 morceaux que j'ai liés avec des rivets pop. L'étanchéité se fera avec une bande aluminium d'étanchéité à froid bitumée .
Il me faudra aussi découper les sorties respectives du Rocket et du four à pain en 200 mm et 150 mm de diamètre.
A +. Biloubi.
Bonsoir .
Temps très humide, c'est donc naturellement aujourd'hui que j'ai découpé la trémie dans le bac acier isolé du toit situé au-dessus du rocket-four.
Si tout va bien et que le temps me le permet , je devrai finaliser demain.A+. Biloubi.
La sole du four a une petite fissure.
Premiers feux et premières fuites.
Tant que le tirage n'est pas au rendez-vous: ça refoule.
Voici une vidéo du Rocket en action et une vidéo du passage des fumées quand le tirage n'est pas bon:
A+. Biloubi.
La face de la chambre de combustion est-elle vitrée ?
Si la fumée qui s'échappe (seconde vidéo) arrive par un défaut d'étanchéité, il faut étanchéifier avec de la bauge ? L'utilisation de matériaux comme la chaux (ou plus dure) aura tendance à faire fissurer les maçonneries à cause de la dilatation très importante du baril.
Bonsoir.
Non Pascal, la face avant n'est pas encore vitrée mais je l'ai obstrué avec une plaque de béton réfractaire.
Il y a un petit passage d'air , ce n'est pas étanche mais le sera avec la vitre.
J'ai bouché les trous de passage des fumées avec du papier journal enduit de plâtre.
J' espère que la dilatation du baril ne va pas en effet induire des fissures dommageables.
De nouveaux essais demain.
Il y a du mouvement sur le forum en ce moment, c'est sympa. Ce qui l'est un peu moins c'est l'inévitable problème de tirage et d'humidité: je ne déroge pas à la règle.
Jusqu'à maintenant la majeure partie de la fumée du refoulement passait par la trémie ouverte, celle des tuyaux d'évacuation du Rocket et du four. J'ai fermé cette trémie.
Pour cela j'ai fixé du grillage inox avec des vis à placo et j'ai recouvert ce grillage avec du plâtre.
Pour isoler les tuyaux entre la trémie et le haut du conduit de cheminée j'ai versé de la perlite-vermiculite par le haut, au-dessus du bouchon de plâtre.
J'ai recouvert cet isolant avec du plâtre pour l'empêcher de s'envoler avec le vent.
Photos à venir. A+. Biloubi.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 03:04 .
