Bienvenue sur Écologie Pratique 26 juil. 2026 - 10:17
 14/02/2012 09:38
Réponses: 641
Salut Pandansan,
J'ai une petite idée de ce qui a pu se passer, j'ai rencontré ce problème inolontairement en faisant des essais sur mon rocket.
A la suite du perçage de ma cheminée interne qui était en inox, j'ai fait une découpe sur le haut du bidon et j'ai essayé plusieurs hauteurs pour voir ce que cela donnait. Je parle de l'espace entre l’intérieur du bidon et le haut de la cheminée interne.
Cet espace doit être d'environs 5cm sur le rocket standard (avec des tubes en 200) et 3 cm sur le rocket avec tubes en 150.
Voila les résultats de mes expériences sur mon rocket avec tubes en 150 :
Plus on réduit cette distance (env. 2cm), et plus ça chauffe le dessus du bidon, et plus on ralentit les fumées au bénéfice du banc chauffant et les fumées sortant de la maison sont beaucoup plus froides. Dans ce cas, la chaleur récupérée est maximum.
Par contre on a tendance a tuer le tirage : les départs sont difficiles et le rocket se met de temps en temps a tourner a l'envers (fumée dans la maison).
A l'inverse, plus on augmente ( >5cm ), plus le rocket tire fort, la roquette est a plein régime, mais le haut du bidon ne chauffe presque pas, et la flamme se propage beaucoup plus loin dans le tubage. Dans cette configuration le rendement de l'installation est médiocre, on a l'impression de bruler plein pot mais les fumées sortent de la maison très chaudes avant d'avoir eu le temps de donner leur chaleur a la masse.
Voila mes relevés de températures moyennes des fumées a la sortie de la masse en régime de croisière dans les 3 cas :
2cm -> 60-70°c
3cm -> env 90°c
5cm ->+200°c
Je pense donc que vous devriez en premier lieu vérifier cette dimension, car elle est déterminante du bon fonctionnement du rocket.
Un feu de cheminée (ou de banc chauffant) est quasiment impossible sur un rocket car les fumées sont normalement refroidies très rapidement en entrant dans la masse, en comparaison, un poêle standard peut fumer a +600° dans le tubage alors que le rocket "tombe" a <200° dès le passage du cendrier (celui en descente du bidon).
Ce qui m'étonne d'autant plus est que la combustion du chêne ne produit pas une flamme extrêmement vive, en comparaison aux résineux par exemple.
Autre hypothèse possible est qu'il y ait un défaut d'étanchéité entre le tunnel de combustion et le début du conduit. Cela peut arriver si l'assise de la cheminée interne et le cumulus d'isolation sont descellés. Dans ce cas encore on ne chauffe pas le bidon et la flamme peut se propager dans les conduits.
En conclusion, dans mon cas, un espace de 3 a 3.5 cm est un bon compromis entre un bon rendement et la garantie d'assez de tirage (pas de fumée dans la maison), je vous suggère donc d'aller voir de ce coté.
J'espère avoir un retour d'expérience, car ce sont toujours les erreurs qui font avancer la connaissance !!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:17 .
