hehe, la c'était petitesse réelle!!
Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 21:20
Comment peut marcher ce système avec un tunnel long et une cheminée fine?
http://fr.scoutwiki.org/images/e/e4/Four2.jpg
C'est dans la page sur le four baril des scouts:
http://fr.scoutwiki.org/Four_baril
C'est magique !!
Plus sérieusement, pour que tu comprennes bien le principe du rocket :
N'importe quel foyer va tirer si il a une cheminée.
La cheminée crée une aspiration en guidant les gaz chauds qui ont envie de monter, au lieu qu'ils se mélangent à l'air ambiant.
Ensuite, dans un rocket pour faire pratique, on fait bruler le bois non pas sous la cheminée mais devant : une dépression se crée dans le tunnel causée par l'aspiration de la cheminée, et cela aspire la flamme.
Cependant cela impose quelques contraintes pour avoir le poele dans la maison :
-le rendement qu'on veut garantir
-la longueur de banquette qui freine beaucoup les gaz
-le baril qui chapote la cheminée et force les fumées à redescendre !
-on veut pas de fumée dans la maison !!
En conséquence, on connait les dimensions qui nous permettent de dire que cela va fonctionner :
-le rapport longueur/hauteur de 1/2
-la section du tunnel doit être la plus petite du circuit
etc...
Ensuite, si on ne respecte pas cette recette, ca peut fonctionner bien ou mal.......ou pas.......
Dans un foyer extérieur, on se moque pas mal de tout cela, et on peut se permettre des folies ! jusqu'a faire des feux sans aucune cheminée !! Et les dimensions ici n'ont que peu d'importance, tout comme le bois qu'on va y bruler, probablement pas vraiment sec puisque les "scouts" vont le ramasser en foret....
etc...
