Les fumées sont vers les 200-250°c dans le cendrier de descente. Pas besoin de matériaux réfractaires ici.
Avec 3 cailloux de 15-20cm bien disposés on peut facilement réaliser une voute que l'on enduit à la bauge à l'intérieur pour qu'elle soit assez lisse et que les suies ne s'accumulent pas trop dans un recoin.
Le ciment : beurk (rappel)
Quand aux planches cartonnées c'est pas mal, mais il faudra les faire brûler exprès car la température ici est trop basse. Et j'ai aussi un peu peur que ça ramollisse avec l'eau, ce qui rendra le feu encore plus compliqué.
L'argile est très plastique, il est aussi possible de réaliser une voute "sans rien" en faisant un mélange assez sec et bien fibré, on arrive à dessiner une voute et à la faire tenir toute seule si c'est assez petit. C'est juste une idée, à voir si c'est possible de faire la banquette ainsi ?
J'ai du caillou à ne plus savoir qu'en faire, donc je crois que ce sera le bon choix. C'est juste plus dur de prévoir de respecter parfaitement la section tout le long !!!
Ah super si tu as assez de cailloux.
Ce n'est pas crucial de respecter parfaitement la section ici, il faut juste veiller à ne pas faire d'étranglements ou de descendre beaucoup en dessous de la section du tunnel.
Je pense qu'il faudra progresser peu à peu : batir 50cm en pierres puis enduire dessus et dessous, puis avancer encore...
Pour la chaux je tolère , c'est quand même un matériau plus noble et durable que le ciment. Et niveau finition c'est quand même super beau
Il me tarde de voir des photos du tunnel en cailloux
Je pense que la faire en plein cintre (ou proche de) n'est peut etre pas la meilleure option, étant donné qu'on se retrouverai avec un angle aiguë pas facile a nettoyer...
Bien sur avec un arc fait de 3 modules pour le coup...
Vous en pensez quoi ??? Le raisonnement se tiens où chuis à coté de la plaque ?
Pourquoi ne pas le faire sans aucun module comme tu le propose Ceddz
Et pour l'enduit à l'interieur...
On passe jamais le herisson la dedans ou bien ?
Faut bien l'enduire avec un enduit hydraulique qd même....
Je choisierai de la chaux auquel on ajouterai sable de carrière calcaire et brique pilées pour une haute résistance à la chaleur...
Wawou !!! une arche en brique pour faire les plusieurs mètres du conduit !
Quel travail énorme pour ensuite le noyer dans la masse !
J'avais plutôt idée d'un truc dans ce genre : pas régulier, et enduit dedans et dehors juste pour boucher les trous.
C'est à ramener à l'échelle bien sur....
Quand aux conduits, encore une fois aucun intérêt de les chauler.
On peut passer un hérisson dans un conduit en argile. Si on insiste trop on va finir par l'effriter bien sur, mais avant de l’effriter au point de l'agrandir, il va falloir gratter sévère !
Ici ne s'accumulent que peu de choses : de la suie noire très légère collées aux parois et que l'on peut retirer avec une balayette.
On ne s'occupe de ce nettoyage une fois par an, comme pour la cheminée de la maison, y'a pas grand risque que l'on abime beaucoup en passant un hérisson aussi rarement.
Quand à la chaleur, les fumées attaquent le début de la banquette à une température de 200-250°, pas besoin de matériau réfractaire ici.
Quote by: ceddzC'est à ramener à l'échelle bien sur....
[/p]
Qu'est-ce qu'onn rigole bien ici!
C'est exactement a ça qe je pensais, bon demain je fais un effort photo avec des exemples de ce qu'on a fait genre mini fenetre en pierre...
Si ce n'est pour isoler plus, je n'aurais pas du elaqrgir tant au marteau piqueur, car je n'aurais eu plus qu'a poser le dessus!
