Bienvenue sur Écologie Pratique 25 mai 2026 - 08:10
Effectivement en maçonnant directement le conduit sur l'isolant, cela te permettra d'augmenter considérablement la masse sur le dessus sans trop élever l'assise. Cela vaut la peine de tout démonter :evil: car tu ne le regretteras pas. Mouille tout au pulvérisateur ou à la balayette et dans 2-3 heures tout est à nouveau en place. Courage, il faut s'y mettre....
Magnifique !
Quand je regarde les photos, j'ai du mal à imaginer que ça va faire 74cm par rapport au sol fini. J'aperçois des plaques de liège qui j'imagine vont supporter un plancher ? ca nous fait bien gagner 5-10cm non ?
Bon ca n'empêche pas qu'une assise confortable c'est mieux avec 45-55cm de haut.
Je vois aussi que tu as doublé le conduit, au lieu de faire un aller-retour.
J'ai aussi revu les photos de ton plan sur ton autre post.
C'est une bonne chose de doubler le conduit car sa longueur de 4.5m est un peu juste, cela va permettre de capturer plus de calories sur une courte distance et ne pas trop chauffer les nuages.
J'ai constaté aussi que l'échange thermique dans les briques est meilleur qu'avec un tube recouvert de bauge, et aussi bien plus diffus sur les cotés, dessus et dessous.
Il y a donc une faible probabilité pour que la surface du banc soit très chaude ( >45°)
A titre de comparaison, je viens de mesurer ma banquette, qui commence à 50cm de haut pour finir à 45cm.
Il y a entre 15 et 10cm de bauge au dessus des briques, soit entre 21 et 16 cm de distance avec les fumées, et même en faisant ronfler le rocket, je n'ai jamais de surchauffe de la banquette.
Bien sur, le début du circuit près du baril atteint facilement 40-45° et tout le reste est tiède, ce qui permet de s'asseoir ou de se coucher dessus sans cuire !
En fin de parcours, avec ma banquette que j'ai réduit de 10 à 8 mètres, les fumées sortent de la maison à 40° ! C'est très faible et vraiment un minimum pour le tirage de la maison...mais au moins je ne gaspille pas de chaleur ;)
Pour conclure, même si plus épais c'est mieux, tu ne prends pas un grand risque à n'avoir que 12-15cm d'épaisseur donc pas besoin de tout casser !
Cependant, garde en tête que cela reste expérimental, et il faudra bien observer son comportement lors de la première saison de chauffe !
Anonyme: Sibelius
Merci d'avoir prit le temps de me relire et de m'avoir aider en me conseillant ! J’espère que mon erreur pourra servir à d'autres constructeur. Je vois ça plutôt comme un "mal pour un bien" la masse du dessus sera maintenant proportionnelle à la chaleur du plus chaud au moins chaud.
Voilà c'est fait 4h de boulot. Maintenant il y a de la place pour charger en haut près du baril et moins vers la fin. Il me reste plus qu'à faire la suite dans la pièce voisine qui sera une sale de bain.
Voici les photos
Avant demontage
Pendant
Apres
Il y a déjà quelques pierre devant le baril.
Hauteur sera de 55cm
(chanvre entre IPN + deux fois 3cm de liège croisé + solive/planché )
Voici les photos
Avant demontage
Pendant
Apres
La qualité du travail et des photos est remarquable :) On est à ton écoute pour la suite du chantier. Bonne continuation.
Anonyme: Sibelius
Et bien merci, c'est grâce au livre et a l'incroyable travail qui a déjà était fait par tout les auto-constructeurs qui ont partager leur travail sur ceux forum ou plus généralement sur Internet.
Aujourd'hui j'ai oublier l’appareil photo. J'ai terminer le petit bout de batterie thermique qui sort du mur (trou sur la dernière photo) et qui se branche sur la cheminé de la maison. J'ai également installé le tuyau en cuivre mais j'ai eu beaucoup de mal à le plier il aurai fallu une plieuse mais j'en ai pas. Du coup j'ai deux endroit qui sont un peu plier ça risque de réduire le débit j'imagine qu'il faut que je coupe et ressoude un morceau de cuivre non? En tout cas je voit pas comment enlever le creux fait par la pliure.
Sibelius
La maison de mes parents est sur un terrain argileux(pour cause le pignon c'est affaissé),je me pose la question si je peux prendre cette argile pour le banc thermique accolé au tuyau ou voir totalité du banc en plus de gros morceaux de roche magmatique.
Pour une réflèction thermique des murs est-ce que je dois la melangée à du sable ou l'utiliser pure?
Anonyme: Sibelius
Tout est proportionnelle à la quantité d'argile de ta terre. Chez moi c'est plutôt argilocalcaire j'ai des veines d'argile pur grise avec des fossiles et des petit cailloux de calcaire. Les cailloux empêche une grande partie des fissurations. J'ai fait des essaie terre pur chez moi ça fonctionne bien, mais j'ai trouver un meilleur confort de travail et quelque chose de plus costaux et qui ne fissure presque pas en ajoutant un peu de sable et de la paille.
Bonne recherche
Sibelius
salut
J'ai recuperé un echantillon de l'argile,j'ai mis la photo sur ma sphère(j'y arrive pas à la mettre sur le forum)
si quelqu'un pouvais m'aiguiller,ça serait cool!!!
je pense que je peut l'utiliser pour l'assemblage des briques tel que.(une vraie pate a modeler)
Pour la reflexion thermique mes murs sont en parties,enduit ciment et avec de la faience.Dois-je tout faire descendre?
merci de vos réponses.
Toun
Toun
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 08:10 .
