Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 03:18
cela veut dire que tu as une pression faible?a quelle hauteur est ta reserve d'eau par rapport aux robinets et a ton circuit de chauffe?ton ballon as t'il un echangeur ou l'eau qui passerai dans le serpentin serai celle qui sort au robinet?
en tout cas , si tu met une mise a l'air libre de ton ballon , il faut que cette sortie aille aussi haut que ta reserve , sinon l'eau va couler par la.et il faut que la vapeur eventuelle en sorte , et pas qu'elle s'accumule dans ton circuit , sinon c'est de l'eau qui va sortir de cette mise a l'air libre si ça vient a bouillir, et ta vapeur peu faire monter la pression outre mesure si le debit de ta mise a l'air libre n'est pas assez grand.donc ta mise a l'air libre doit etre empruntable au plus court par l'eventuelle vapeur produite.
voila , si ta reserve d'eau est située 10 metre plus haut que ton ballon , la mise a l'air libre va etre compliquée.dans ce cas la , tu met une soupape de secu de chaudiere ,
http://www.expertbynet.fr/fr/soupape-et-groupe-de-securite/4220-soupape-de-securite-pendola-7813936-3283150416106.html comme celle la (il y a bien sur plein de marques differentes) a un endroit , toujours pareil , ou c'est la vapeur eventuelle accumulée dans ton circuit qui en sortira.
je ne connais pas les retours d'experience concernant les groupes de secu classiques posés a l'entrée froide du ballon en cas de surchauffe , mais si ça viens a bouillir fort pas sur que son debit fasse descendre la pression plus vite que n'est produite la vapeur...
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 03:18 .
