J'ai plusieurs remarques :
- l'eau de pluie est acide, donc il est vivement conseillé de la stocker dans un "récipient" alcalin : une cuve en béton est, par exemple, une très bonne solution.
Dans le cas des anciennes fosses, généralement, après vidage (merci les pompes toutes eaux) , puis rinçage à l'eau de pluie (à pratiquer l'automne et l'hiver) il est conseillé de les enduire soit au ciment et / ou à la chaux afin d'améliorer l'étanchéité et la "propreté".
Si l'étanchéité n'est pas parfaite, ce n'est pas grave, des micro fuites ne poseront problème qu'en cas de sécheresse.
- l'utilisation de l'eau va dépendre de la filtration que vous allez mettre en place :
. arrosage / lavage de la voiture : pas grand chose, juste empêcher les feuilles et autres gros déchets de tomber dans la fosse : un préfiltre en sortie de gouttière, avant la cuve
. toilettes, lave linge : filtre lavable 50 microns
. lave vaisselle, eau chaude sanitaire, douche, lavage des légumes, vaisselle : charbon actif (odeur) et filtre jetable 10 ou 5 (c'est mieux) microns. Attention eau non potable, mais déjà de très bonne qualité
- eau potable : il y a différentes solutions, adaptées à différents utilisateurs (filtre 5 microns conseillé à l'étape précédente)
* filtre céramique (Doulton, Carbonit ...) : filtration 0,5 à 0,25 microns, très bonne solution simple qui arrête les métaux lourds, les bactéries, les odeurs mais pas les virus, et certains micros polluants, à mon avis, souvent conseillé pour des adultes en bonne santé, moins pour des enfants en bas âge
* filtre UV, souvent couplé avec un filtre céramique, détruit les virus mais pas forcément tous les micro polluants (à vérifier, mais les fabricants sont souvent assez flous sur ce point)
* osmoseur inverse : permet d'avoir une eau extrèmement pure, par contre pour obtenir 1L d'eau pure, vous pouvez rejeter jusque 9L d'eau non filtrée (selon l'appareil utilisé, il faut entre 3 et 10 L d'eau en entrée pour obtenir 1 L d'eau purifiée)
`Pour info, les solutions filtre UV et osmoseur inverse permettent d'avoir une eau plus pure que celle que vous avez à votre robinet.
Donc, oui, il est tout à fait possible de potabiliser l'eau de pluie, avec un équipement relativement simple, et pas trop couteux (moins de 500 € pour les filtres 50, charbon actif, 5 microns et céramique. et moins de 1000 € avec un filtre UV) rapidement rentabilisé si vous consommez beaucoup d'eau en bouteille.
Un très bon fabricant de ces solutions : Cintropur, entreprise spécialisée dans la filtration.
Cdlt
Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 13:09
Ainsi que le dis ManuTaden , l eau de pluie est tres acide .Il faut compter une perte de 1 a 2 mm d enduit ( au ciment avec hydrofuge ) par 10ans. Ce n est pas negligeable malgre que cela paraisse peu. En effet le ciment est tres charge en metaux lourds , de plus un enduit en theorie hydrofuge se met a la brosse.La meilleur solution que j ai trouve est de mettre qq pierres calcaires dans la derniere cuve d eau de pluie que j ai fait . Cela semble fonctionner.
J ai construit 2 cuves d eau de pluie . L une en blocs de beton sur un fond coule de beton . le tout recouvert de poutrains claveaux. L autre en anneaux de puits , mortier ( a la chaux hydrolique ) entre chaque anneau . l anneau du fond a quand a lui recu 20 cm de beton avec un gros sceau coule dedans.
pour faire simple , les anneaux de puits sont le systeme le moins cher. on peux en mettre plusieurs l un sur l autre et interconnecter plusieurs " puits" entre eux pour augmenter le volume.
Une pompe vide cave dans le sceau permet d evacuer regulierement les vases qui sont inevitables. Pour ce qui est des odeurs , surtout au printemps avec les pollens, Une pompe d aeration qui fonctionne 5 minutes toutes les 4 a 6 heures , regle le probleme en 2 ou 3 jours.
Apres c est 5 min une ou deux fois par jour.
Voici le genre de pompe a air que j utilise : https://www.manomano.fr/pompe-pour-bassin/compresseur-pompe-a-air-8400-l-h-pour-bassins-de-jardin-et-etangs-476880?referer_id=668894
Il faut prevoir un nettoyage de la cuve d eau de pluie chaque annee ou au max tous les deux ans . Donc ouverture accessible.
J utilise l eau de pluie pour mon lave linge , WC et lave vaisselle .
Il semble que vous soyez polarisé sur l'acidité de l'eau de pluie; personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire, pour l'arrosage des végétaux, quand il pleut cette eau est forcément acide et je n'ai pas connaissance que les plantes s'en plaignent.
Les plantes ne supportant pas l'acidité poussent dans un sol au PH basique (terre calcaire) mais la pluie qui les arrose est bien acide...
Vous indiquez que l'inconvénient d'une eau acide est qu'elle 'ronge' le revêtement béton de votre réserve; je vous rappelle que pour la mienne l'étanchéité est réalisée par une bâche à bassin totalement insensible à l'acidité...
Par contre je retiens l'idée d'oxygéner l'eau de la cuve pour éliminer les mauvaises odeurs
Dans la mienne il y a 2 pompes une immergée dont j'ai bloqué les flotteurs en position haute et qui me permet de remplir un arrosoir de 11 litres en 5 secondes. Bien sûr il faut prévoir un interrupteur qui déclenche cette pompe vide cave (chez moi une pompe eaux chargées premier prix: 28 euros)
L'autre pompe est extérieure avec un vase sous pression qui permet de permettre à la pompe de marcher en intermittence ce qui économise de l'électricité; la pompe se déclenche quand la pression descend sous 3 BARS, le vase sous pression assurant le maintien du tirage tant que la pression dans le vase est au dessus de ces 3 bars (réglé à 5 bars chez moi)
A plus avec des photos j'espère
Mis a part le probleme au niveau de la cuve d eau de pluie , l eau acide corrode aussi les tuyauteries si vous utilisez l eau pour le lave linge, WC ou lave vaisselle.
