Citation : fiedia
pour créer ton album, essaie :
- s'identifier
- dans le bandeau vert : Mon compte / mes albums
- dans la boite de dialogue "options" : créer un album
Je pense que c'est valable uniquement si tu as déjà un album.
Le lien est visible sur la page d'accueil du site
ca y est, enfin termine.
donc en rouge ce sont les conduits (environ 8m), le poele (dans le salon), les cloches.
est ce que cela semble possible
Les 2 sattelites me semble superflus.
Ton poêle étant central le rayonnement devrait se charger des parties périphériques.
La qualité de l'isolation du bâtiment et les éventuel apport solaire font aussi partie de l'équation.
j ai pas precisé sur le plan mais il y a un mur de refend de 50cm entre le salon ou se situe le poele et la partie nuit.
tu pense quand meme que le rayonnement suffira
sinon tu a deja mis en place un hypocaust, tu y balance direct la fumee ou tu passe par un echangeur?
Oui on voit bien le mur de refend avec de chaque côté des cloches. Ce sont les 2 petits satellites qui me semble superflus.
Je n'ai jamais essayé l'hypocaust.
le problème étant que j ai fait une correction thermique en terre paille banché sur le mur en question du coup il a une petite isolation. au début mon idée était de faire une seconde cloche de l autre cote du mur en face de la première. de ce côté là, il y a un ancien cantou (grande cheminé de 1,8m de large),
mais je pensais qu avec les cloisons cela serait limite, surtout pour la chambre du fond et le dressing ou il ne faudrait pas que les vêtements moisissent.
Bonjour Fab24 et aux autres aussi Clin d'œil,
As tu envisagé rocket stove + échangeur air/eau + chauffage au sol (en multicouche de préf) ou mieux : murs chauffants.
Tu as l'exemple de ceddz qui est super bien documenté :
http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4694
Je ne sais pas si le poêle est le seul mode de chauffage prévu, mais si oui, ça peut être intéressant de le surdimensionner un peu au profit de l'ECS+CESI..?
Je conseille souvent cette solution, qui a comme avantages (en thermosiphon basique + vase d'expansion) d'avoir de l'eau chaude offgrid.
Par contre, tu vas brasser plus de bois ^^.
A voir au niveau du coût, mais un réseau en eau te permet plus facilement de rebasculer sur un autre mode de chauffage pour tes vieux jours ou dans le cas d'une revente (on a tendance a oublier que le temps change les aspirations des Hommes !).
L'hypocauste, c'est sympa, mais ça me paraît bien hasardeux sur une grande surface/distance, rapport au tirage déjà, mais surtout au fait d'induire un différentiel de température/humidité important au niveau des fondations de la maison, sans parler des risque d'intoxication : plus tu augmentes le SIA, plus tu risques d'accumuler les fissures et les fuites de gaz...
