Salut Xisca,
Et merci encore pour poser toutes les questions auxquelles on ne pense pas souvent ! (mais quelle imagination !)
Théoriquement oui, plus c'est gros, moins il y a de frottements et plus on peut allonger.
Cependant, le système fonctionne grâce au tirage.
Le tirage fonctionne grâce à une différence de température des fumées (chaudes) qui s'évacuent vers le haut dans l'air extérieur (froid)
Donc le souci c'est que plus c'est long, plus ca frotte ET plus c'est refroidi, et donc moins ca tire.
Il doit donc y avoir une limite de longueur liée à la température (en plus des frottements) et je ne la connais pas.
Une installation de rocket comprend 2 cheminées : la cheminée interne du cœur de chauffe, et la cheminée de la maison.
La première ne sera pas influencée par une grande longueur de tuyau et va continuer à pousser les gaz chauds.
La deuxième, par contre sera désactivée par des fumées trop froides.
On va donc créer une légère surpression dans les conduits qui pourraient causer des désagréments du genre fumées dans la maison si il y a la moindre fuite dans la banquette.
Il ne faut pas oublier que le rocket reste un objet expérimental. Certes la recette de base est à toute épreuve et a été fabriquée à l'identique suffisamment de fois pour être légitimement validée.(légitimement et pas forcément légalement)
Mais tout ce qui s'éloigne de cette recette mérite d'être testé avant de pouvoir affirmer que cela va fonctionner.
Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 23:46
Salut
Ok Cedric merci bien pour ce tuto.
je suis HS désolé,
mais c'est amusant original à bricoler.... ü.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3tQ47OmQ_eE
(excuse qualité vide'),
je savais que sortie > entrée au minimum,
pas égale,
ni le rapport court sortie
(qui sera equilibré je pense par la hauteur coude tube entrée bois
/ pression athmosphérique exterieur)..
-> pour diminuer diamétre conduit central je vais rajouter le bruleur en rab' dans le conduit vertical
(au dessus de l'arrivée bois, cela faira comme un gaz de plaque de cuisson, et concentra encore pus la chaleur, la flamme est vraiment enorme (brule tout en 2 secondes, mais surtout trop haute):
le vortex fait des micro points de compression (tu vois cela avec les purificateurs d'eau),
et accélére,
donc augmente le T°
(c'est l'inêret des vortex pour echappement moteur thermique par ex).
je suis HS désolé,
pas égale,
et accélére,
donc augmente le T°
Le probleme des vortex AVEC c'est qu'il n'ya pas de rapport etabli entre diamétre et nombre de pales,
donc il faut en faire plusieurs avant de trouver le bon,
mais dans tous le cas cela accélérera quand même, ne bridera pas,
SI
il est fait dans les régles
(pales decoupées 45° arronides (et lisses-sans défautes) inclinées à 90° donc régularites entres les palees.
-> tu en mettrais 1-3 dans ton conduit0.... sur voirue c'est mieux qu'un turbo...
http://www.youtube.com/watch?v=Gn-AoxKQB90
pour ça.... :
http://www.ebay.com/itm/TYPE-RS-RED-TURBO-CHARGER-BOV-BLOW-OFF-VALVE-2-5-ALUMINUM-FLANGE-ADAPTER-PIPE-/170722188445?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27bfd5dc9d&vxp=mtr
Ca marche quoi...
SI
pour ça.... :
Ca marche quoi...
Ha, un vortex c'est donc un ventilo si je comprends bien!
Cedric, j'ai de l'imagination car je ne vois pas comment consruire un essai autrement que dans mon imagination.... :D J'ai construit plein d'essai deja "en reve"!! Et avec 15 degré dehors ce matin, ça stimule...
Quand j'ai fait mon nouvel essai barbecue, j'ai vu qu'au contraire un grand diamètre (mais pour la cheminée, ya pas de banc) diminuait le tirage... Donc je me demandais.... pour un truc dont tu ne parle pas... si je compare avec l'eau, un tuyau étroit favorise la pression... Donc a part le frotement, je me demandais si des tuyaux plus etroits pouvaient avoir un avantage.... :roll:
D'autre part ma question est surtout pour savoir si le tirage est meilleur avec 1 tuyau de sortie qu'avec 2....
avec ta logique, que je trouve tres logique, hehe, 2 tuyaux causeront plus de frottement que 1... mais plus de pression comme pour un jet d'eau....
Une fumee de sortie froide est typique du rocket donc il faut surtout améliorer la cheminee n·1. Je fais donc une autre supposition: plus les tuyaux sont longs, plus on devrait faire une cheminee interne haute!
