Merci à Sibelius et à Ced pour toutes ces précisions.
Excellente soirée
Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 20:29
Oui c'est ça. Base est une sorte de ratio pour convertir les differents modèle du plus petit batch box au plus grand. Ce n'est pas une donée utile pour le constructeur mais plutot pour le technicien qui chercherai d'autre points de modifications.
Génial, c'est encore mieux avec ces plans.
A visionner, ce témoignage (en anglais) d'une conversion d'un rocket J en batch box
JC12
Sibelius,
Oui il faut que ça tienne et l'effet esthétique n'est pas garanti. :D Personnellement, je ne suis pas trop tenté par la superposition de 2 barils. Si déjà on est à 50 cm au dessus du haut de la cheminée interne avec un seul baril, il faut voir le résultat.
Merci de traiter ce sujet tout en particulier!
