Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 13:07
Bonjour, actuellement en construction d’un Rocket Stove en 20 cm à partir du manuel de Pascal Burnet.
Je dispose de 2 chauffe eau de dimensions 54,5 intérieur (baril principal) et 44,5 extérieur (baril contenant l’isolant), si j’utilise ces 2 barils j’obtiens une surface de :
( (54,5/2)²x3.14) - (44,5/2)²x3.14)) soit 778 cm².
Dans le manuel les dimensions préconisées sont :
((57/2)²x3.14) - (((57 - (2x4) )/2)²x3.14)) soit 666 cm²
donc j’ai un espace supérieur de 778 - 666 soit 112 cm².
Quelles en sont les conséquences, dois-je réduire le diamètre du baril principal pour un rendement optimum ?
Merci du retour de vos expériences.
Bonjour et bienvenue.
La règle de qui peut le plus, peut le moins s'applique dans cette situation. C'est un avantage d'avoir plus d'espace, car à la base du baril la connexion avec le cendrier sera facilité. Donc ne change rien, il est parfait ton baril Sourire
Bonne continuation pour ton chantier.
Super, merci.
au plaisir.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 01:07 .
