Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 19:37
J'envisage la construction d'un rocket l'année prochaine, et je suis avec plaisir vos discussions.
Concernant le tube en céramique, il existe Schiedel en fabriquant. Je précise que je ne travaille pas pour eux.
J'ai l'impression que ça pourrait faire l'affaire, qu'en pensez vous
http://www.schiedel.fr/uploads/media/Brochure_Solution_Maconnee_2014.pdf
Salut Alex,
Intéressant comme tubage, il pourra faire l'affaire en cheminée de maison voire pourquoi pas en banquette, il faudrait tester.
Par contre, rien n'indique qu'il pourra résister aux conditions extrêmes dans la cheminée interne. Alors vu le prix que ça doit couter et les complications si on doit le remplacer, je m'y risquerais pas ;) , mais peut-être me trompe-je ?
Pour la résistance, la doc indique que les tubes sont cuits à 1200°C. On peut imaginer que ça résiste au moins à cette température.
On en trouve sur le bon coin pas trop cher (encore faut il habiter à côté du vendeur).
Salut Alex,
La terre cuite rouge dont on fait des briques est aussi cuite à 1200° et pourtant celles qui ne contiennent que peu ou pas d'alumine ne résistent pas du tout à la flamme ni à la température dans le foyer + cheminée interne.
Cela vaudrait le coup de passer un coup de fil au fabricant, car en général la norme du tubage de cheminée exige une résistance à 800° (en cas de feu de cheminée), mais ce qui se passe à l'intérieur de nos rockets est bien plus violent !
Si tu fais un rocket avec un baril facilement démontable, rien ne t'empêche de faire l'essai et de voir ce que ça donne après une saison de chauffe.
J'ai trouvé de la fibre céramique, en plaques ou feuilles 0,6x2m par exemple, pour quelques dizaines d'euros.
D'après la boutique (de déstock) il y a des produits à utiliser pour donner la forme voulue.
Quelqu'un aurait des infos ? une idée ?
Je découvre ce post et il m'a mis le sourire.
Depuis mes premières interventions ici, j'ai très modestement essayé de faire un rocket pour faire mes conserves cet été (autour de 350 bocaux) . ça n'a pas été une réussite, je n'ai pas fait attention que le charbon que j'ai utilisé pour les essais et pour la future production, était trempé et que donc j'avais une très mauvaise combustion. Pourquoi du charbon, me demanderez-vous? Et bien pour l'alimentation automatique et parce qu'il m'a été donné (presque 1 tonne au total). J'étais en pleine production de conserves, je n'avais pas trop de temps, et j'en avais trop dépensé pour construire mon dragon. A suivre, à modifier ou refaire...
En parallèle de cela, mes essais autour du réacteur Jean PAIN ont montré les limites de ce système sur différents points. Je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait un système multi-énergies pour être certain de couvrir le besoin calorifique pour chauffer l'habitat et faire de l'ECS. J'ai écarté les RS à contre coeur, car ils demandaient des approvisionnements trop rapprochés. J'allais partir sur une chaudière bois kitée avec sonde lambda et automate de pilotage (merci le réseau APPER), mais le coût total de l'installation m'en empêchait jusqu'à ce jour.
Je n'ai jamais cessé de me documenter sur les RS, j'avais repéré que des nouveaux foyers naissaient, mais je n'avais pas compris la très grande différence qu'ils apportent.
Jusqu'à hier où j'ai trouvé ce fil. Et là la donne change totalement.
Je ne vais pas plus polluer ce fil, mais un grand merci pour ces informations et cette réalisation qui m'a ouvert les yeux.
la suite certainement sur un autre fil.
pierre1911.fr
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 07:37 .
