Bienvenue sur Écologie Pratique 25 mai 2026 - 22:16
 15/01/2017 11:01
Alynpier
Alynpier
Enregistré: 03/12/2012
Réponses: 131
Citation : Moos
Pour bien situer ton schéma consacré au s-portal, au demeurant super bien fait, tu pourrais nous montrer une vue d'ensemble, c'est à dire qui permettrait de voir les flux d'air dans la chambre complète...?
Mon shéma n'est pas un s-portal, mais un canal de sol (comme celui que tu as fait, il me semble, ou alors c'est Philippe S ?) vu de dessus.
Tout ce que je sais du s-portal se trouve sur cette page.
En gros, il y a deux techniques pour amener l'air secondaire :
- par dessus, et c'est le p-channel, qui fut la première avancée, dont l'extrémité débouche en haut du port,
- ou par dessous, et c'est le canal de sol.
Là aussi, deux techniques différentes.
- le premier se place simplement au sol du foyer, avec un "bec" qui remonte dans le port :
C'est ce modèle dont j'ai dessiné les flux ci-dessus.
- le second, plus récent, utilise les deux piliers d'entrée du port, creux et entaillés sur la hauteur, et c'est le s-portal :
Je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale entre ces deux derniers systèmes d'apport d'air secondaire par le bas, mais par souci de facilité, je n'utiliserai pas le s-portal car il est maçonné dans le fond du foyer, a contrario du canal "simple" qui lui se retire tout seul.
Est-ce que je suis plus clair ?
 15/01/2017 11:07
Réponses: 641
C'est parfaitement clair, merci pour les photos qui nous permettent de mieux visualiser les différents systèmes :)
 15/01/2017 11:21
Alynpier
Alynpier
Réponses: 131
Bon, c'est pas tout, ça, maintenant il va falloir que j'apprenne à souder.
Je dispose de tout ce qu'il faut : poste inverter, masque automatique, etc.. mais je suis vraiment une bille.
Y aurait-il quelqu'un par ici qui serait prêt à me montrer comment faire de belles soudures ?
B)
 15/01/2017 12:24
Anonyme: Moos
Super Alynpier, grand merci pour ces illustrations.
Pour ma part, c'est un P-Channel que nous avons mis en place.
Philippe S. a, lui, utilisé et très bien réalisé l’espèce de cobra en tube qui est un canal de sol.
Si je reprends ton schéma plus haut, qui précise les directions des flux, les flèches de couleur orange matérialisent bien les flux de chaleur issus du foyer, pas l'air secondaire qui arrive au niveau du port et qui permet une flambée des gaz chauffés, on est bien d'accord? L'air secondaire sort du carré placé en diagonal, la tête du "cobra" donc, d'après ma compréhension du tout...
Je me permets d'appuyer sur ce point pour une compréhension plus évidente... (et je ne pense pas me tromper là!)
 15/01/2017 12:36
Alynpier
Alynpier
Réponses: 131
Citation : Moos
Gagné ! Oui, j'ai matérialisé en rouge le flux des flammes du foyer pour bien montrer de quelle manière le "Cobra" (ça me plaît...) ne doit pas rétrécir l'entrée du port.
Maintenant, ça reste encore théorique, mais ça me paraît fonctionnel.
A suivre, bien sûr !
 19/01/2017 20:17
Anonyme: Zigomar
En parlant d'acier qui tiendrait le coup, allez voir sur: http://www.thyssenkrupp.ch/xml_1/internet/fr/application/d82/d83/f86.cfm
Ca risque de coûter les deux oreilles, mais en achat groupé...
J'ai utilisé un de leurs aciers (je ne sais plus lequel) pour fabriquer un posage pour braser les bracelets sur des montres en platine. Brasure au chalumeau oxhydrique (de bijoutier) à env.1450°C, ce posage a été porté environ 1000 fois à rouge cerise sans produire de calamine, ni s'oxyder (à part la couleur anthracite qui s'est manifestée à la première chauffe), et sans se déformer, malgré une trempe de refroidissement après chaque utilisation, à env. 400°C.
Extrêmement dur à travailler! Refixez votre étau pour les pliages, et utilisez des disques de meuleuse diamantés!
Au plaisir de vous lire, en attendant de construire.
Zigomar
 31/01/2017 00:23
Anonyme: yasintoda
Je suis tombé ici un peu par hasard et je vois qu'on s'intéresse aux mêmes choses! J'ai traduit le site de Peter vd Berg (batchrocket.eu) et je fais des poêles de masse avec des coeurs de chauffe en batchrocket comme artisan ou en organisant des stages de formation.
Pour l'arrivée d'air secondaire, j'ai fabriqué et testé (j'ai un analyseur de combustion) un système qui ressemble à celui de Sjang mais entièrement en briques réfractaires.
Le taux de CO n'est pas aussi bon que Sjang, mais c'est comparable : ~500-800 ppm; rendement total moyen ~90%. Le poêle est chez un client alors c'est difficile pour moi de faire des séries de mesures avec un protocole bien maitrisé, d'où les approximations.
un compte rendu (en anglais) : http://donkey32.proboards.com/thread/2175/175-mm-batch-blind-benches?page=1&scrollTo=23291
le plan sketchup V2016 du poêle : https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/pKum42na4NimqeP
des photos de la construction https://webcloud.zaclys.com/index.php/s/7Dp1eO2OSN0HiBf
Je bosse sur une version améliorée de cette arrivée d'air secondaire avec les conseils du patriarche, mais tout ça prend du temps ! Je posterai bientôt un compte rendu en francais avec plus de détails sur cette arrivée d'air secondaire sur le site de mon asso : http://uzume-asso.org/ et il y a déjà quelques infos sur les batchrockets qui pourraient être utiles à ceux qui veulent en construire !
 20/02/2017 16:36
nicobn
nicobn
Enregistré: 01/12/2016
Réponses: 3
Très intéressant ;)
un s-portal sans usure.
mais pourquoi on ne reprend pas les gaz brulés pour cette arrivé d'air secondaire qui possède un taux de dioxygène de environ 10%?
une montée en température serait plus rapide à l'allumage et on garderait les gaz chauds plus longtemps dans le système pour permettre un meilleur échange avec l'habitation, bref un meilleur rendement.
un peu à l'image de la "vanne egr" de l'industrie automobile.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:16 .
