Je viens de faire ma dalle en béton allégé : perlite, vermiculite, eau et ciment.
Sur environ 25 cm de hauteur, 130 cm de profondeur et 90 cm de large.
De quoi empêcher les calories de partir dans la dalle.
A bientôt.
Devant les difficultés à trouver des briques réellement réfractaires en RP, je lorgne du côté de la réalisation en ciment réfractaire et vermiculite des conduits soumis directement au feu.
Pour obtenir un tube : faire un coffrage au centre duquel je place un tube PVC type eaux pluviales. Le tube dépassant à chaque extrémité du coffrage, de sorte à l'en extraire au moment opportun. J'obtiendrai ainsi un parallélépipède creux.
Qu'en pensez-vous ?
Bien pratique la nouvelle édition "Rocket Stoves" Pascal, je vais pouvoir l'emporter partout contrairement à la version pdf de 2009.
Merci.
Pour les briques réfractaires, on peut se limiter à quelques-unes pour la partie du plafond du tunnel de combustion. Mais même de bonne qualité, elles ne sont pas ici à l'abri d'une fissure (rare), ce qui peut poser un problème. Pour toutes les autres, même fissurer en resteront efficacement en place.
Qui a 5 ou 6 réfractaires pour dépanner Biloubi en région parisienne ?
Merci Pascal.
Le problème c'est soit l'éloignement des produits de ce site : bilan carbone ! Soit le doute qu'il subsiste sur le caractère réfractaire des briques.
Pour exemple : dans mon poêle alsacien j'ai placé des briques soit disant réfractaires pour les tester, elles se sont cassées.
4 en 23X5.5X11.5
6 en 22X5.5X10.5
1 en 22X5.5X11
12 en 22.5X5.5X11
4 en 21X5.5X5.5
26 en 22X5.5X5.5 puis d'autres découpes issues de 22X5.5X5.5
J'espère qu'elles vont résister à la température élevée du rocket.
Pour l'admission et le tunnel de combustion je dois avoir assez de briques. Pour le conduit vertical je n'ai pas de tube acier assez épais, d'où le conduit en ciment réfractaire et vermiculite.
Ce qui me tracasse aussi c'est la conception de la dalle/sole du four à pain et plafond du rocket. Ferrailage dans une dalle réfractaire ! Différence de dilatation des matériaux. Pourtant il faut renforcer la dalle/sole de ce rocket/ four à pain à gueulard.
Bon , je retourne à ma planche à dessin.
Bonne nuit et n'hésitez pas à réagir, à émettre vos idées.
Achat de tubes pvc en 200 et 160 mm pour réaliser le coffrage de conduits réfractaires.
Je vais finir par m'éloigner complètement de l'esprit du Rocket fait de récupération, que l'on rafistole quand une pièce est défectueuse.
C'est qu'en cas de problème sur les conduits de combustion il me faudra démonter mon four à pain avant d'opérer le Rocket.
Donc au cas où j'ai effectivement ce genre d'opération à réaliser il serait bien que ma sole soit amovible, donc pas d'un bloc. Et oui comment soulever le bidon de 200 l avec la sole au dessus de lui ? C'est impossible.
Pour le gueulard du four : un orifice dans l'une des plaques de ma sole. Est-ce que je me contente de boucher cet orifice avec une plaque en fonte de type égoûts lorsque je n'utilise pas le four ? Au quel cas les gaz auraient à parcourir ce conduit fermé avant de redescendre au bas du bidon avant d'atteindre le conduit inox.
Lorsque le gueulard est ouvert je ne pense pas que les gaz aient envie de s'échapper aussi par le bas du bidon. Il devrait donc être inutile de mettre un by pass à la jonction du fût et du conduit inox.
Peut-etre qu'un tube en fonte qui plonge à travers la sole pour venir en contact avec le fût , en en recouvrant l'orifice , serait un plus. Là nous serions sûr que les gaz ne redescendent pas dans le fût.
Découpe du bois de coffrage au programme.
Bonne journée. Biloubi.
Je n'ai pas tout bien compris pour la conception, mais j'ai déjà vu un four avec un rocket stove, et le four n'est pas au dessus du feu, il est plus loin, exactement comme un banc. La fumée passe au dessus et derrière, avant de partir dans le tuyau de fumée.
C'est peut-être impossible de faire cela dans la véranda, dans ce cas je m'excuse de l'intervention inutile !
Et je remercie de me confirmer ainsi la possibilité de faire le conduit intérieur isolé sans métal, avec la chaux etc.
Il me semble comprendre que le bidon extérieur de 200l est toujours prévu dans le projet ?
Oui Xisca, le bidon de 200 l extérieur est toujours d'actualité.
Pour le déport du four je lui préfère un four à gueulard. La montée en température y est plus rapide qu'avec le four déporté.
Pour le conduit intérieur sans métal, je l'ai tenté avant hier : fissure au décoffrage.
J'ai fais un caisson dans lequel j'ai inséré un tube PVC de 200 mm. Le caisson a été rempli d'un mélange de ciment réfractaire et de vermiculite. Vu le volume à remplir, 165 l environ, je n'ai pas ajouté le pouzzolane . Je n'aurai pas pu manipuler le " tube ", trop lourd.
J'ai enlevé le tube de PVC rapidement pour éviter qu'il ne soit trop collé au béton. J'ai dû y aller à la masse pour le faire glisser, d'où la fissure. J'aurai dû mettre plus de matière, encore que ! Mon mélange n'était peut-être pas assez humide.
Photos à venir.
