Xisca.
Pour ma part je ne m'en sent pas capable mais ce n'est pas ma spécialité .
Mon seul conseil raisonnable est : entraîne toi avant d'attaquer le travail avec tes pièces définitives.
Il est vrai que ma plaque était trouée en son milieu, cela a dû favoriser la déformation.
A+. Biloubi.
Etant encore moins capable, je ferai souder tout ça...
Quote by: biloubi
Bonsoir.
Xisca, au départ je voulais un système hyppocauste, finalement je me suis dégonflé !
J'espère que j'arriverai a avancer et que tu pourra rever un peu a ce moment!
J'ai pas mal regardé les ruines romaines etc, les bains, mais on trouve peu de renseignements. Sinon il y a la "gloria" en Espagne, mais j'ai trouvé que 2 videos. C'est aussi un système de chauffage qui passe sous le sol, avec une trappe dans l'entrée, ou bien dans la cour intérieure.
L'hypocauste est "bizarre" car on dirait que la fumée passe sous tout le sous-sol, donc je me demande comment c'est a la sortie, avec une réduction de diamètre obligé pour faire une cheminée!
Je vais mettre le bidon contre le mur, afin de pouvoir faire une cheminée interne plus haute. Je veux assurer pour le tirage!
Par contre cela me réduit la place pour mettre la partie bidon + cendrier avec le départ du conduit...
Est-ce qu'1m est suffisant comme place pour l'encombrement des deux?
Cette partie fera un angle droit par rapport au foyer, qui lui reste plus central dans la pièce, devant le sofa. Le cendrier se retrouvant dans un angle, j'ai du mal a voir ou je vais mettre le trou de nettoyage.
Histoire d'etre sure de le faire, j'ai creusé le sol! Aussi pour savoir en quoi il est. Résultat, surtout en rocher.... creusé au marteau piqueur donc.
Les 2 tranchées sont l'aller retour, qui passe sous le mur. Le rocket será dans la cuisine, juste derrière le mur.
Les photos (avant creusage au marteau piqueur) sont prises l'une en face de l'autre de chaque coté du mur.
Il y a le seau noir comme repère, il représente le rocket.
Les autres bonnes nouvelles sont que normalement lundi j'ai un camion de terre argileuse, en plus canelle et non rouge, donc pas de rouge qui tache!
Et il y a une carrière de pierre ponce, donc isolante, que je dois aller voir, car le gars ne fait pas l'effort de m'apporter un morceau, donc je ne sais pas sa densité et si elle peut me servir, pour les parties a isoler.
Il semble qu'il la vende pour faire des murs, car elle sort directement en morceaux avec des angles comme des briques!
Bien sur elles ne doivent pas avoir des dimensions régulières faut quand meme pas pousser hehe.
Mon but serait de mettre la Pierre ponce, qui vaut 15€ le m3, là oú il faut isoler, et de la pierre lourde de chez moi pour les parties conductrices.
S'il faut limiter les fuites de CO et CO2, je me demande quelle est la sécurité de la bauge par rapport a de la chaux ou du ciment...
De toute façon le sol sera en ciment (la chaux hydraulique qu'on a, l'essai en enduit sur des étagères a foiré car cela se raye a l'ongle)
Salut Xisca,
Sur un Rocket chaud, aucun risque de CO car la combustion est complète.
Quand au CO2, il est chaud donc plus léger que l'air, il sera absorbé par le tirage si la cheminée fonctionne correctement.
Cependant, ça n’exclut pas de soigner l'étanchéité, et pour cela il n'y a rien de mieux que la bauge fibrée (argile1/3, sable 2/3 avec un peu de paille).
Si une fissure apparaît, il est très facile de la refermer avec le pouce et un peu d'eau.
Aussi, la vapeur générée par la combustion du bois contribue a faire légèrement gonfler l'argile et à limiter les fissures en chauffe.
Le ciment, en plus de son bilan carbone désastreux, ainsi que la chaux, sont beaucoup plus rigides et les fissures ouvertes ne se refermeront pas.
On peut quand même faire un enduit de finition à la chaux parce que c'est joli, seulement une fois que la masse d'argile est bien sèche et stabilisée (après quelques semaines d'utilisation)
Quel est la proportion de votre mélange ?
Le temps de séchage et durcissement de la chaux est beaucoup plus long que pour le ciment, car elle a une part hydraulique rapide (quelques heures ou jours) et une part aérienne à qui Il faut plusieurs semaines/mois pour capter assez de CO2 de l'air afin d'obtenir la rigidité finale.
Mais la dureté finale est comparable quand il s'agit d'une maison. Une chape en ciment s'effrite presque autant qu'à la chaux hydraulique (1/3 chaux + 2/3 sable)
Le ciment n'a que peu d’intérêt dans les maisons et génère beaucoup de soucis de gestion de l'humidité, il peut (ou devrait) être remplacé partout par de la chaux.
Par contre, pour construire un aqueduc ou un pont d'autoroute, le béton armé de ciment est plus efficace, enfin pour environs 50 ans avant que les fers ne soient complètement rongés.
Je suis soulagee d'avoir pu trouver de l'argile, et zut faut que j'achete de la paille bien sur!
Je n'ai sinon guere que des aiguilles de pin ici haha!
Je pense finir a la chaux par dessus, car c'est un sol...
Je reduit la ciment au minimum, quand il ya du fer car suspend, pas le choix je crois. Pour eviter que le fer ne se ronge dedans, faut impermeabiliser car l'humidite rentre dans le ciment.
Je ne peux pas te dire le % de chaux car je ne l'ai pas fait, mais cela date de mai-juin. J'ai attend que cela seche en effet, et je sais que cela continue, mais la c'est trop long pour que je le considere efficace. Heureusement le plan de travail est en ciment special reservoir d'eau potable, et c'est dur. Des fois le ciment parait incontournable!
Les arguments pour l'argile sont bons en tout cas....
Je vais mettre de la terre dans l'eau pour voir son % d'argile.
