Bienvenue sur Écologie Pratique 25 mai 2026 - 22:16
Anonyme: yasintoda
Merci nicobn,
c'est pour une question de simplicité : les objectifs de rendement de combustion ont été atteints depuis un moment par Peter. Ce qu'il reste à faire, c'est de travailler sur la récupération de la chaleur des gaz issus de la combustion et sur la simplification du coeur de chauffe.
Le rendement de 94% de Sjang est en fait le rendement total PCI du poêle (combustion x récupération). Avec un CO moyen de 180 ppm dilué et si le taux de O2 est suffisamment bas, c'est que le rendement de combustion est supérieur à 99%. La plupart des poêles de masse aux US ont des rendements de combustion entre 95 et 98%, jette un oeil ici : http://heatkit.com/research/2009/lopez-graphicalsummary.htm
Ce qui diminue le rendement, c'est qu'il faut de la chaleur dans la cheminée externe pour que le tirage soit suffisant et pour que les gaz ne condensent pas. Une amélioration vraiment intéressante serait de récupérer l'énergie latente de vapeur d'eau, comme sur les chaudières à condensation, mais sans utiliser d'électronique..
Après, si ce EGR permet de simplifier le coeur de chauffe en gardant le même rendement et en limitant le débit des gaz de combustion.. ce serait top!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:16 .
