Je reviens sur ton post pour diffuser les mesures de la condensation que j'ai observé sur mon rocket.
Date de la mesure : 22.01.2014
Température extérieure : 8-10 °C
Durée de la flambée : 1 heure
Longueur du banc : 4,5 m
Température des fumée en sortie : ???
Quantité des condensats : 15 cl
Remarques : Les condensats recueillis au niveau du coude extérieur étaient présents uniquement pendant les 10 premières minutes. Durant les cinquante minutes suivantes, rien ne coulait du raccord. La flambée précédente avait été réalisée 15 heures auparavant.
J'imagine qu'avec un banc plus long et une température plus faible en sortie, les condensats doivent être beaucoup plus importants.
Si quelqu'un veut faire l'expérience similaire pour quantifier le phénomène et transmettre ses observations, il est le bienvenu.
Je déterre, parce que me questionne bcp également sur les condensats lors de l'utilisation du Papooses'Rocket !
Imaginez : on est à plus d'un litre par jour ! J'ai un peu de mal à imaginer que ça ne vient QUE de la masse, on entent très clairement un goutte à goutte venir tomber dans le bouchon du té qui est situé à la base des 7 m de conduits inox qui évacuent les (très légères et transparentes, si si! ) fumées...
Si je l'entends tomber la goutte, c'est qu'elle vient du haut, ben si, hein, z'etes d'accord avec ça...? et en haut, tout droit au dessus,il n'y a que le capuchon du tube...
Mon tube réagit nécessairement aux différences de températures, assez importantes il est vrai en ce moment, entre l'espace intérieur chaud par les fumées et l'air autour du tube vraiment froid (pour précision : si je pars du point le plus haut et redescend, la configuration est la suivante : simple paroi, hors boisseau sur deux mètres linéaires en extérieur, puis 3 mètres de tube dans le boisseau, puis environ deux mètres de tubes hors boisseau mais à l'intérieur de la maison, jusqu'à arriver à la sortie de la banquette du rocket).
Mais plus d'un litre... ???
Vais donc essayer de rebondir sur ta proposition Pascal, et noter quelques données sur cela...
Je me questionne aussi sur la possibilité de mettre un petit tuyau dans ce bouchon inox du té, pour virer les condensant au dehors, à travers le mur...
Un litre à chaque allumage, c'est toujours ce que j'ai constaté sur mon rocket. La gestion des condensats est donc quelque chose d'important et il y a plusieurs écoles. Celle proposée par Ianto Evans et le livre Rocket Stoves consiste en une pente descendante du conduit vers l'extérieur afin de pouvoir les évacuer à la liaison entre la partie horizontale et la partie verticale.
Pour une évacuation par l'intérieur du bâtiment, je conseille toujours la même pente et la gestion des condensats au point bas.
