Un exemple ici https://plus.google.com/u/0/118288690951775034501/posts
Bernard,
Belle réalisation Bernard. Tu devrais nous la présenter dans un fil annexe Cool
Je me demandais... pour la question de la dimension du foyer:
Ce serait possible de réduire seulement l'entrée d'air, et non pas toute la place?
Il me semble que ce qui compte est l'entrée d'air et non le volume?
Si j'ai faux et comprends pourquoi, j'apprendrai quelque chose de bien utile!!
Pour mon projet, le feu serait visible de dessus, puisque la base de mon rocket sera en dessous du niveau du sol d'environ 45cm.
La bouche sera elle au niveau du sol à peu près. Je ne pensais pas mettre de porte, et faire une "taille standard", sauf que je vais attendre pour voir tes résultats!
Mon idée pour charger plus de bois serait de faire un foyer plus grand sur les cotés, mais en laissant un espace de chargement "taille standard". Il faudrait glisser du bois sur les côtés, ce que je ne crois pas difficile.
Et avec une porte vitrée afin de limiter l'entrée d'air.
Démontage du foyer
Oui j'en ai raz-le bol de pas arriver à faire marcher ce rocket correctement.
Certes j'ai pris des libertés à la réalisation, et il m'a fait quelques jolies flambées en combustion propre (pas de fumée en toiture), mais il faut être honnête, en 3 mois, il tire toujours un peu mou, et si je ne suis pas vigilant il m'enfume tout ce qu'il peut....
A vrai dire, je ne sais même pas pourquoi j'ai autant de problèmes, car j'ai peu à peu modifié la construction pour revenir à des paramètes plus standards, à savoir :
-j'ai réduit mon foyer trop grand pour avoir quasi la section du tunnel
-j'ai allongé ma cheminée extérieure à 6m, dépassant le faîtage, en tube de 200
-j'ai fait l'étanchéité autour dela vitre pour ne pas avoir de prise d'air parasites
-la banquette fait 8 mètres en tube annelé, et j'ai découvert qu'une partie est en 200 et l'autre en 180.
-la banquette n'étant pas terminée, la plupart de la masse est largement sèche
-j'ai remonté et décentré le baril pour avoir plus de passage de fumée (15cm en haut et 10 à la lune)
-j'ai isolé le tour du foyer avec du béton cellulaire
Alors je vois pas ce qui ne va pas, peut-être la réduction de 200 à 180 en cours de banquette (je ne m'en étais pas rendu compte car je ne l'ai pas installé moi même), mais la taille du tunnel faisant 280cm², on garde la section et cela ne devrait pas poser de problème normalement.
J'ai un autre hypothèse, concernant la rugosité des parois du tube inox annelé, qui ferait trop de pertes en charges et ralentirait le flux ?
Enfin c'est un rocket mou, qui tire mal, grogne parfois, mais pas assez souvent, et avec surement un rendement médiocre, enfin par rapport à ce qu'on peut faire avec un rocket.
Je ne sais malheureusement pas pourquoi cela ne fonctionnait pas comme il faut, si quelqu'un a une idée ?.....
Alors c'est sans regrets que je démonte tout, pour tester mon nouveau jouet : un batch rocket avec un petit reportage ici : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=3919
Et dès le premier feu, c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit. Le nouveau foyer rockette à mort, alors qu'il est équipé de la même banquette et même cheminée !!
Premier feu : une vraie fournaise, le foyer rempli de bois brule en flammes en une heure. (un peu plus pour finir les braises)
Maintenant l'aventure va pouvoir continuer, la fumée à l'échappement est bien plus élevée alors je vais pouvoir rallonger mon tube sous le sol de la serre de quelques mètres, et le hammam sera chaud bien plus vite.
Autre gros avantage : on charge une GROSSE quantité de bois d'un coup et on ne s'en occupe plus, parfait pour aller bosser dans la serre sans interruption ou se détendre longuement dans le futur hammam Clin d'œil
Prochaines étapes : raccordement du serpentin de cuivre et du ballon en thermosiphon....
@ Xisca,
Je ne sais pas si il suffit de réduire l'entrée d'air pour faire fonctionner un foyer surdimensionné.
Ca doit être faisable sur un rocket qui marche déja bien, mais si il est un peu mou, c'est la cata, la flamme va tournoyer dans le foyer et chercher à s'échapper par n'importe quel passage avant de prendre le tunnel.
Quote by: ceddz@ Xisca,
ça ne doit pas suffire, mais il doit etre impossible de laisser tout ouvert!
Donc le point, c'est de savoir de combien cela doit etre reduit...
Je supposais donc que l'entree d'air au moins, doit respecter la section interne du rocket.
A voir sur ton nouveau sujet, car s'il y a une porte, il va falloir que tu prevois ton entree d'air, en plus du P-channel...
Le bach feed, c'est une alimentation en lot, comme un insert.
Et la difference entre une cheminee et un insert, c'est qu'il faut fermer la porte de l'insert !
+ regler l'arrivee d'air, comme sur tout les poeles.
Salut Xisca, sur un rocket qui marche bien, avec un grand foyer, il est possible de le laisser presque ouvert mais c'est risqué. Le mieux pour l'efficacité et la garantie de ne pas avoir de retour de fumée c'est de l'ouvrir partiellement.
Peterberg annonce une ouverture de 20-25% de la section du système. Ce qui donne une ouverture de 10cm de diamètre sur un rocket en 20. L'explication est simple : l'air en chauffant se dilate d'un facteur de 4.
Le batch n'a pas besoin de réglage de tirage ou d'arrivée d'air, c'est "a fond tout le temps" comme sur un J.
Il peut aussi fonctionner sans porte, grand ouvert, mais c'est plus stable et efficace avec.
