Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 13:08
Encore une belle initiative Sourire
Merci Pascal
A ce soir pour la suite Sourire et peut-être le premier feu dans la grange !!! J'y retourne de ce pas Flèche
Il est fou ce type Clin d'œil
les briques des cotés (non réfractaires) sont en mauvais état, vitrifiées et écaillées
Les niveaux suivants, latéraux, le fond et le linteau seront équipés de mes réfractaires. J'en ai quelques unes de cassées, ça fera moins de coupes ! économisons nos efforts Clin d'œil
La banquette
Mais pour la première fois, on ne s'est pas enfumé lors du premier essai, on a même pu rester 2 heures dans la pièce à enfourner du bois dans le tunnel et continuer la banquette. Je crois qu'on est sur la bonne voie Sourire
A suivre
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 01:08 .
