Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 21:27
Effectivement il faut être connecté 8O
Bonjour a tous je suis a deux doigts de commencer, j'ai tout ce qu'il me faut (sauf l'experience...) et je souhaiterais refaire une petite synthèse pour un system en 150 coupler a quelques questions!
1_ Il faut donc une cheminée interne en brique refractaire de 1m,08 de haut. J'ai egalement de la brique blanche isolante et jai lu dans un post qu'il serait possible de la faire avec, confirmation??
2_Pour ce qui est du heat riser il faut donc un bidon de diam 35cm je suppose que je peux tout de meme isoler en vermiculite l'interieur?!
Puije utiliser des bidon igol (35 diam) et les superposer sachant que la ferraille n'est pas très epaisse...
3_Pour ce qui est du baril, j'ai récuperer un chauffe eau diam 54 cm et hauteur 1m 80 ce qui me permettrais de ne pas superposer deux barils! le diamètre entre le heat riser et le baril est t'il bon? et le haut du baril a ce que jai compris peut se trouver entre 15 et 50cm au dessus du heat riser
4_Hormis le concept, je ne comprend pas tout a fait l'histoire du P-channel, je m'explique:
Sachant qu'il se trouve a la base du heat riser, il me semble que d'office il sera recouvert par le baril et la bauge, donc il me semble logique de le continuer jusqu'au portail (au dessus), mais sur toute les vidéos et photos que j'ai pu regarder je n'arrive pas a trouver la confirmation....Si quelqun peut m'eclairer sur ce sujet ce serait super sympa!!!!!
Merci d'avance une fois que j'ai les réponses a ces questions je peut attaquer!!!!!!!! (jusqu'au prochaines :) )
Martin
Salut Martindesvosges,
1 : Pour un batch en 150, la hauteur de la cheminée interne se mesure à partir de la sole, c'est à dire tout en bas du foyer.
Je n'ai jamais utilisé ces briques blanches, mais d'après un autre post, elles auraient la résistance nécessaire. Tu seras peut-être le premier à les expérimenter !
2 : Si tu utilises des briques isolantes, pas besoin de double paroi autour du heat-riser.
Sinon ton baril de plus petit diamètre aurait fait l'affaire. S'il n'est pas très épais, ce n'est pas gênant, les contraintes mécaniques ne sont pas énormes ici, c'est juste pour contenir la vermiculite, et puis pour comparer, on sait que le baril extérieur a une grande durée de vie alors qu'il est soumis à beaucoup plus de contraintes.
3 : Un chauffe-eau à la place du baril c'est parfait. Quand à sa hauteur, tu n'aurais pas eu besoin de le doubler pour un batch en 150 (voir 1). Etant posé sur le foyer qui fait déja 32,4cm + une épaisseur de briques (env 6cm), et en comptant un 15 cm minimum d'espace sur le haut, il n'a besoin de mesurer que 108 - 32.4 - 6 + 15 = 84.6cm. (un baril mesure environs 88cm de haut pour info).
4 : Le P-channel est bien un tube rectangulaire qui arrive devant et au dessus du passage de flamme (le port). Généralement il est fabriqué en forme d'équerre qui passe sous le baril (prévoir une encoche dans la base du baril, ou encore le surélever avec des briques) et débouche généralement à l'avant du foyer au dessus de la porte.
Une photo vaut mieux qu'un long discours :
le port avec l'encoche dans les briques du plafond
Je reposte le document avec les cotes des batch pour référence :
Bonne construction
Oups, double post, et apparemment on peut pas supprimer, pas grave, je vais rajouter un truc !
J'ai isolé tout le tour et le dessus de mon batch en 180, et je n'ai pas l'impression que ça change grand chose (en comparaison du J qui doit-être noyé dans la vermiculite).
Il faut isoler la base de la cheminée interne, mais le reste du foyer peut rester à nu si on le souhaite. Les points les plus chauds sont le dessus et le fond de la boite. On n'y laisse pas la main mais ça doit pas dépasser les 200° (je ferai une mesure pour confirmer)
ok ceddz merci je suis desolé de te faire chier avec mes questions de debutant... mais alors la du coup je m'etais fier au plan decortiquer qui est a la première page ( plan de petersberg en 6'' ) mais je vois que les mesures ne sont carrément pas les memes que le tableau....je ne comprend plus...(dsl) puis-je me calquer tout de meme sur le plan??
le foyer c'est bien la chambre d'admission mais le port...et le surplomb de 1.6cm pour le p-channel?
donc ok si je test avec les briques legeres pas besoin de mes barils de 35 mais du coup je vais avoir un gros espace entre ma cheminée interne et mon baril (cheauffe eau qui lui fait 50cm) pas grave??
le tout premier est effectivement au cotes mais le deuxième non je m'etais referé au deuxième... est t'il viable?
Salut Martin,
D'après ce que j'ai pu lire de Peterberg, la dimension du foyer n'a pas besoin d'être très précise et peut même être surdimensionné jusqu'à 50% !
Le reste doit être précis à la cote du tableau (cheminée interne, port, P-channel et air primaire)
bon ben voila la maquette est faite et ca rote sévère!!!
jai bien suivit les dimensions hormis pour le p-channel (car je n'ai trouvé rien d'autre chez le ferrailleur...) aulieu de 16 et 54 j'ai 24 et 62 mais pour l'instant sa a l'air de le faire peut etre est ce juste par ce que c'est la maquette j'espere que ca ne posera pas de souci par la suite. Je les souder a une taule acier de 6mm d'épais au lieu de faire mon plafond en briques sa se fait d'après ce que j'avais lu sur les autres post.
maintenant yapuka lancer la construction!!
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 09:27 .
