Je commence le montage d'un rocket stoves le 15 juillet et pour ce j'ai quelques questions à vous soumettre (réponses non trouvées dans le livre).
Je n'ai pas de paille, est-ce que je peux utiliser du foin ou encore de l'herbe coupée à la tondeuse pour mélanger à mon argile? ou encore des fougères?
J'ai trouvé des tuyaux inox en 20 cm horriblement chere (60 euros le m) sachant qu'il me faut dans les 16 m (conduit sous le banc et conduit d'évacuation). chez un ferrailleur à coté de chez moi j'ai trouvé des tuyaux en 20 cm d'épaisseur 6mm (que j'utilise pour le conduit interieur du poele), peut-on utiliser de tels tuyaux de 6mm en acier pour le conduit sous le banc?
Merci pour vos réponses, a bientôt
Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 01:59
Bonjour Geoffrey,
Pour la paille prenez contact avec les agriculteurs de votre région ou les centres équestres. Sinon, la fougère sèche coupée en brins de 10-20cm pourrait faire l'affaire, de même que des aiguilles de pin.
Pour le conduit dans le banc, le tuyaux d'épaisseur 6mm sera parfait mais lourd à mettre en place.
L'idée principale du rocket est d'utiliser un maximum de matériaux de récupération même en mauvais état, ce que ne reflète pas forcement la première édition de la traduction française du livre. Je veillerai à corriger cela dans la prochaine version.
