Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 20:23
Je suis d'Espagne et je vais faire un rocket stove. J'ai les nombreux rensegnement que je trouve sur Internet en anglais. Je n'ai pas d'argile donc il sera de chaux et pierre volcanique et briques réfractaires.
J'ai une question pratique pour adapter les renseignements à mon projet personel.
Quelle est la distance favorable entre la chambre de combustion et le banc chauffé?
Je vois toujours le banc à coté du poile.
Est-il possible d'agrandir cette distance?
Le risque de fumé est-il alors plus grand?
J'aimerais faire la cheminé dans l'entré, avec un tuyau dans le sol jusqu'au banc à 3m plus loin, contre le mur en face de la porte.
J'ai un seul endroit possible pour faire un banc.
J'ai un seul endroit possible pour faire la sortie de cheminée.
Est-il possible de faire un aller retour de tuyau de fumée aussi long ?
Sinon je dois faire la masse vers la porte sans aller jusqu'au banc...
Merci en avance pour votre aide.
Je donne les précisions personnelles :
La maison est contre la falaise, elle est très isolée naturellement, et j'habite un climat chaud. J'ai besoin de chaufer l'hiver et de faire evaporer l'humidité qui entre par la terre derrière le mur de pierre et de chaux. Elle est tres petite, de 20m2 x 2, car il y a un étage.
Mais la température d'hiver est au minimum 16° en intérieur. Ce n'est pas froid bien sur, mais c'est relatif. Nous avons l'habitude d'avoir chaud ici!
Je dois aussi en construire 2, car je veux aussi un poile de cuisine extérieur, car la chaleur sera trop grande dedans.
J'ai commandé le livre, mais il faut plusieurs jours pour qu'il arrive en Espagne, et j'espère que le forum va m'aider à personnaliser le projet.
Je travaille avec un maçon très intéressé, car ici peu de gens ont le chauffage dans les maisons anciennes, à cause du cout je crois. Et il ne fait un peu froid que 2 mois !
Bonjour Xisca.
Le problème est que l'on ne peut pas demander aux fumées de ne pas réchauffer le conduit entre la chambre de combustion et le banc de chauffe. Il faudrait un conduit isotherme. Peut-être un conduit inox triple paroi, et encore.
Si le conduit est enterré on s'approche du chauffage au sol de type hypocauste.
Bonne journée.
J'ai compris le problème technique du forum, quand on clic répondre, la case sujet est parfois non remplie ! Et quand on envoit, le message fait erreur et on le perd...
Merci Biloubi de répondre et partager tes idées.
Oui le sol serait chauffé, mais ce n'est pas grave, car on veut chauffer la maison !
Je pense a un autre problème, c'est de faire passer les tuyaux plus bas que les chambres de chauffe... car il faut bien passer SOUS le niveau du sol. C'est déjà bien de pouvoir faire passer la fumée horizontale, mais c'est surement trop de lui demander de descendre !
J'espère que Pascal sera disponible pour donner ses impressions sur le sujet, car je ne sais pas en combien de temps arrive les paquets pour l'espagne. Et peut-être que ce point précis n'est pas dans le libre non plus !
J'ai aussi envoyé des photos, mais je ne sais pas comment on les voit ici, je crois qu'elles doivent etre approuvées...
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 08:23 .
