Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 13:12
Bonjour Pascal,
Merci d'avance
Personne pour m'aider,svp? Triste Triste
Reçu par email de Fred
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger Perplexe
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick Clin d'œil
Fred
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci! Grand sourire
Hé bin voilà,quand on n'y connaît rien en informatique,on râaaaaame!Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je ne peux pas poster depuis firefox,maiiiiiiiiis,j'ai conscience que ce n'est pas le lieu pour cela,je poursuivrai en mp par mail,merci beaucoup! Sourire
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 01:12 .
