Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 19:17
le rocket commence à chauffer et on approche des 500°C sur le dessus du baril, alors on se demande si on ne pourrait pas isoler ou couvrir le dessus.
Est-ce qu'on perd alors beaucoup de chaleur, ça modifie le tirage ?
Xavier
Xavier,
Le "tirage" du rocket fonctionne, car il y a une perte importante de calories au sommet du baril. Modifier cette donnée va modifier le comportement de votre rocket mais vous pouvez toujours essayer pour voir si cela fonctionne et si cela vous convient. Un autre avantage avec les poêles rocket autoconstruits : rien n'est jamais définitif... et vous aurez peut-être besoin du dessus du baril pour cuisiner un de ces jours.
"Le "tirage" du rocket fonctionne, car il y a une perte importante de calories au sommet du baril"
Cette phrase me surprend : que la perte de calories permette un meilleur tirage est surprenant.
Pouvez vous donner plus d explications ?
Patrice
Patrice,
Un des principes des fluides veut qu'un fluide plus chaud soit plus léger que le même fluide plus froid. Nous avons dans notre cas un fluide plus chaud dans la cheminée interne. Ce fluide monte et pousse, puis la perte soudaine de calories au sommet du baril refroidit ce fluide qui devient plus lourd, coule autour de la cheminée et tire vers le bas. Ces deux mouvements créent donc le "tirage" du rocket ou plus exactement un système de pompe créant une pression poussant les gaz dans les conduits du banc jusqu'à la sortie.
En espérant que cela soit un peu plus clair.
C'est super clair et à mettre ainsi dans une prochaine versión du livre, qui ne marque pas assez ce point, en tout cas il passe inaperçu.
Je m'etais fait avoir sur ce point aussi, jusqu'au jour ou j'ai envisagé de faire un rocket sans métal du tout...
On peut donc dire qu'on peut isoler les cotés mais pas le dessus du bidón du rocket?
Faire un four sur le dessus ?
(tu ouvres la porte si cela est nécessaire).
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 07:17 .
