Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 13:16
Je viens de lire la fiche bricolage "enduit chaux/chanvre)
Voilà qui m'intéresse ! Sur quel support cet enduit peut-il être appliqué ? Plus précisément , peut-il être appliqué sur de la briquette ? Ou encore mieux, sur un vieux crépi moche ?
Quelle épaisseur me conseilles-tu afin d'obtenir une bonne isolation ? (sur un mur qui donne sur l'extérieur et qui n'est jamais exposé au soleil).
Le chanvre peut-il être remplacé par une autre matière. J'ai de la laine de bois, est-ce que ça pourrait faire l'affaire si je "l'émiettais"
Question
Un enduit chaux/chanvre peut être appliquer sur à peu prêt tout les supports... Sous certaines conditions bien évidement !
Le support doit être sain et propre... Couche d'accroche, tramage/fibres, joints de dilatations sont parfois nécessaire.
Prenez le temps d'ouvrir des livres de rencontrer des pros et pour quoi pas... Formez vous !
Je pense qu'une journée de formation à environ 80/100€ pour tout un chantier vaut vraiment le cout !
Pour en revenir à notre enduit chaux/chanvre.
Il à beaucoup d'atouts. Economique, facile à faire, relativement facile à poser, régulateur d'humidité, pas mal phoniquement, jolie... Mais ce n'est pas un enduit isolent !
Seul il ne peux être que correcteur thermique. C'est à dire qu'il évite la sensation de l'inconfort des parois froides...
Pourquoi mettre 30cm d'épaisseur de cette enduit, pour obtenir l'équivalent de 10cm de fibre de bois ?
Pour ce qui est de remplacer le chanvre par de la laine de bois. Tu obtiendrais seulement un enduit difficile à appliquer et pas du tout isolant ! Mais fais l'essai dans un coin si tu veux...
Si besoin d'infos complémentaires... Je reste dispo.
Fred_
Merci pour ta réponse Fred,
Je vais laisser tomber cette idée d'émietté de la laine de bois Clin d'œil
En fait, je les utiliserais bien ces panneaux de laine de bois, l'inconvénient étant qu'il faut bien les cacher. Et les cacher avec du placo, c'est cher (les rails les montants, toussa, toussa) et c'est moins joli qu'un bel enduit chaux chanvre.
Le côté correcteur thermique de l'enduit chaux chanvre me suffit amplement. Mon seul souci, c'est de pouvoir utiliser les matériaux que j'ai déjà à dispo. Alors, s'ils vous vient des idées de cacher la laine de bois autrement (et moins cher) qu'avec du placo, vos idées sont les bienvenues.
Merci à tous
Les panneaux de fibre de bois s’enduisent aussi si leur densité est compatible avec le procédé. Sur le panneau il faut placer une couche d'accroche qui servira a fixer un treillis, un treillis d'armature, une couche de fond qui fait liaison en le treillis et la finition puis la couche de finition.
Panneau fibre de bois enduit
On peut aussi envisager de peindre les panneaux ou de les recouvrir d'un lambris en bois.
bonjour,
je peux vous faire une autre suggestion pour recouvrir des panneaux de laines de bois rigide (type STECO) comme tout autre support y compris des crépis. Les enduits écologique en coton
[[u]b]PREPARATION[/b][/u]
[[u]b]1) les joints entre panneaux:[/b][/u]
Si l'épaisseur du joint est inférieur à 1mm utiliser filet en bande de 5cm de large et appliquez le en utilisant de la peinture isolante LÖVA. 1 passage au rouleau - fixation du filet - 1 nouveau passage au rouleau pour égaliser.
Si l'épaisseur des joints est supérieur à 1mm reboucher les joint avec un mastic de rebouchage et mettez le filet comme précédemment.
Une fois les joints, perforations et accrocs traités passer la peinture löva sur toute la surface. 2 couches si vous choisirez un enduit coton foncé, 3 couches si vous choisissez un enduit coton clair.
2) L'enduit coton
Une fois la surface préparé vous plongé le coton dans l'eau, vous brassez à la main et vous appliquez avec un platoir plastique.
l'enduit naturel en coton vous apportera non seulement un choix de décors quasi illimité, mais également une bonne isolation phonique et thermique. l'hygrométrie sera régulée, classe COV A+
Il permettra de rectifier facilement toutes les imperfections du support et en cas de nouveaux accroc, il est réparable sans laisser de trace.
Totalement antistatique, il n'accrochera aucune poussière, idéal pour les allergiques.
L'ensemble étant un investissement pour plusieurs dizaines d'années
Une technique usuel et breveté depuis plus de 40 ans en Allemagne
à découvrir sur google "enduit textile biologique"
Bonne fêtes
GG
Bonjour, tu veux isoler par l'intérieur ou par l'extérieur? Car c'est pas les même travaux ni la même législation.
Sinon le chanvre c'est l'isolant écologique à la mode ce moment et ça se comprend, il est performant et pas trop cher. Je conseil de le poser en panneaux, c'est assez simple à réaliser.
J'ai trouvé un guide sur les isolants http://www.primesenergie.fr/guide-energie/isolant-ecologique si tu veux te renseigner. (il y a aussi des guides pour l'isolation en général ainsi que pour les aides de financement).
Merci pour toutes vos réponses.
Il s'agit d'une isolation intérieure.
En admettant que je les peignent, comment les faire tenir au mur sans montant, ni rail ?
Et puis ça fait un mur sur lequel on ne pourrait pas s'appuyer, c'est un peu mou. Même recouverts, la base reste molle, non ?
A vos claviers, merci Sourire
Si tu veux le laisser apparent c'est risqué et tu ne pourras pas te servir de ton mur c'est sur.
En principe il faut les rails et recouvrir de placo ou autre pour te servir de ton mur, tu perds juste de la surface. Si c'est le prix que te fait peur, suffit de faire installer par un pro et tu peux bénéficier de pas mal d'aides.
Déjà tu auras un taux à 5,5% de TVA sur l'ensemble, tu pourras avoir la Prime Rénovation Energétique, la Prime Energie, le crédit d'impôt...
Voilà un petit guide sur les financement si tu t'y perds :
http://www.primesenergie.fr/guide-energie/financer-travaux-renovation
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 01:16 .
