Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 18:17
et en 3D :
Salut Ligo,
Bonjour et bienvenue,
Bonjour et merci pour ces 2 réponses qui me guide déjà bien.
longère - rdc
longère - étage
Salut Ligo,
Effectivement Cedric, il pourrait suffire à lui tout seul pour la maison sauf que mon installation déjà réalisée me permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire (non prévue sur mon rocket) et de maintenir un sol non froid. Je suis de toute façon obligé de faire fonctionner mon bouilleur tous les jours pour pouvoir prendre des douches chaudes !! (sauf si soleil très présent la journée grace aux panneaux et baie viitrée sud pour le chauffage de la pièce).
a+
Bruno
Je n'ai pas réussi à reprendre mon premier message pour mettre les photos de mon album.donc je mets ici le sphotos des propositons (peut-être rébondant avec le premier post...)
proposition 1
proposition 2
proposition4
proposition 4
proposition 5
proposition 6
proposition 7
Beau projet en tout cas Cool
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 06:17 .
