Bienvenue sur ecologie-pratique.org 31 mai 2023 - 21:28
 19/02/2015 15:28 (Lu 96470 fois)
Anonyme: Sibelius
Batch Box premier modèle expérimentale
En gris le P-channel
Rocket batch box de Peter van der berg Feu Horizontale
 19/02/2015 21:43
Réponses: 1550
Image 1 et image 2
 20/02/2015 14:40
Anonyme: Sibelius
 20/02/2015 15:37
Anonyme: lil123
Quote by: Sibelius
 20/02/2015 19:25
Salut à vous :)
Voila pour aujourd'hui. Je vais bientôt monter mon premier batch rocket dans ma grange expérimentale, ainsi que le p-channel et trip-wire sur mon rocket en J de la maison et pour les intéressés, je ne manquerai pas de vous faire un petit reportage illustré :).
Je serai aussi ravi de voir d'autres parmi vous se lancer dans l'aventure :)
 20/02/2015 21:10
Réponses: 1550
Il est certain qu'il peut y avoir un avantage à la boite que l'on charge en une fois sans avoir à la surveiller lors de la flambée, mais cela implique un coût et une technologie différents. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours penser à ceux qui ne peuvent pas s'offrir les matériaux et pour qui la récupération et l'autoconstruction permettent d'aborder facilement cette thématique du chauffage. Le rocket reste parfait pour cela et de très haute qualité. Ensuite, avec les années de pratique et de réflexion, on peut passer à autre chose en modifiant petit à petit son installation. B)
 20/02/2015 21:40
Anonyme: Sibelius
Merci !
c'est drôlement passionnants ! Il se pourrai bien que j'en fasse un aussi au vu de mon J un peu mou! ;)
 20/02/2015 22:16
Anonyme: lil123
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:28 .
