Bonjour à tous! alors, ma question ne concerne pas l'eau chaude sur un rocket, mais sur un poêle à bois ... Je me suis permis de poster ici parce que je connais bien le rocket stove mais pour plusieurs raisons, je suis revenu à un poêle plus "classique" ... Si vous estimez devoir déplacer mon sujet ailleurs,je le comprendrai :)
En cherchant une solution pour chauffer l'eau de mon cumulus avec mon poele, je suis tombé sur les sujets de cédric et dorothée, qui m'ont séduit pour leurs simplicité ... A savoir thermosiphon et cumulus standard . Je ne suis pas raccordé à edf donc il était hors de question d'installer un circulateur et tout l'arsenal qui va autour !! Ma question porte sur la distance admissible entre le poêle et le cumulus, je doit avoir 5 m aller et 5 m retour, est ce trop long ? Je vais me caler sur l'expérience de cédric en mettant 13 m de serpentin autour de mon tuyau qui est en 150 , en faisant un petit calcul, je me demande si il serais judicieux de placer le serpentin à l'intérieur d'un deuxième conduit en 200mm parce que mon tuyau fait 150mm + 2 fois 22mm de tuyaux cuivre, ça nous fait 194mm ça passe et permettrais de réduire les pertes de chaleur, et aussi de plaquer au mieux le serpentin ... dernière question, j'ai vu que le multicouche avait les même caractéristique que le cuivre , il existe en classe 5 pour les hautes température, du coup je ferais le serpentin en cuivre et genre 2 metrs après celui çi, je passerais en multicouche jusqu'au cumulus ... Voila, j'espère ne pas avoir fait trop long, et pour ceux qui serais intéressé par mon ex rocket stove, voici le lien pour y accéder :) merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt ...
http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?forum=21&showtopic=1120&highlight=guy
EDIT désolé pour les 3 sujet, j'ai eu 3 messages d'erreur interne du serveur mais les messages ont quand même été posté ...
Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 11:01
Re, et bien, ça n'as pas l'air de motiver beaucoup les troupes :) Peut être est ce parce que ça ne concerne pas un rocket ... Pas grave, je continue mes recherches ...
Mais si, on est la :)
Si j'ai bien compris, tu veux enrouler du cuivre assez gros (18 ou 20) autour d'un tube de 150mm, ou encore à l'intérieur d'un tube de 200 mm ?
Alors tu devrais en parler à un plombier, mais courber du si gros cuivre sur un si petit tuyau c'est pas simple, il a de fortes chances de plier au premier quart de tour. Il te faudra surement une cintreuse et un chalumeau, et ce sera peut-être même pas suffisant ! Mais si tu veux faire du thermosiphon, y' a pas le choix, il faut du gros cuivre sinon l'eau chaude ne monte pas assez vite et se met à bouillir.
Ou alors j'ai peut-être mal compris, tu veux peut-être l'enrouler autour d'un baril de rocket en 150 ? mais tu dis ne plus utiliser ton rocket pour être revenu(e) à un poêle standard, et là j'avoue, je n'y comprends plus rien !! (mais un retour d'expérience sera le bienvenu, même négatif, il pourra faire avancer la science)
Sinon, le multicouche je connais pas très bien mais même s'il contient un peu de plastoc, c'est nettement mieux que le PER, alors je dirais que si il commence assez loin de la source chaude comme tu l'a prévu, il ne devrait pas y avoir de problèmes, faut tenter...
Salut cédric, quel plaisir d'avoir une réponse ;) Alors, je vais tenter d'éclaircir la situation ... le montage sera effectivement fait sur un poêle classique,avec un conduit de 150mm je t'avoue que je n'ai pas encore réfléchit à la méthode à utiliser pour le serpentin, je verrai quand j'y serai ... le coup du tuyau de 200 par dessus est théorique,mais quid de la pratique ?? Je vous tiendrez au courant si ça fonctionne ! Pour le multicouche, je pense que c'est jouable et économiquement intéressant vu le prix du cuivre . Pense tu que la distance qui sépare le poêle du cumulus soit un obstacle ?
Salut Kirra!
il y a eu un sujet bien détaillé sur ton projet dans la maison écologique. Je n'ai pas encore remis la main sur le numéro concerné mais si tu contact la rédaction ils t'orienteront avec plaisir!
Je continue mes recherches dans les profondeurs des archives!
oki merci :)
