Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 18:50
Actuellement en construction d'une maison paille je souhaiterais à terme construire un poele rocket mais pour cela autant anticiper un peu:
La maison fait 72m² au sol très bien isolée: la pièce qui accueillerait le poêle fait 45m² et a une grande ouverture vers l'étage sous combles aménagées. Nous avons fait un triple ferraillage sous la zone du poêle.
Question 1 : un poele rocket en J avec un tubage de 200 suffirait il à chauffer toute la maison? S'il a une banquette de 7m de long à chauffer? Et s'il chauffe l'eau pour prendre le relais du solaire?
Question 2 : Doit on absolument avoir un tubage de 200 pour toute la remontée jusqu'à la traversée de toiture? à savoir que la partie des comble doit être isolée dans les règlementation thermiques 2012.
Nous avons positionné notre salle de bain juste derrière la zone prévue pour le poêle afin de facilité l'acces du poêle bouilleur vers le chauffe eau mais aussi pour chauffer la salle d'eau.
Question 3: est il possible de faire passer le banc chauffant dans la douche (le plaisir de s'assoir sur un banc chauffant en prenant une douche ): il y aurait une simple cloison à traversée? est ce possible au niveau des jointures et de l’étanchéité?
D'avance merci de vos retours d'expérience et vos connaissances.
Dès que j'ai le temps je vous ferais des beau dessins pour preparer le projet
Cordialement
Cyril
Citation : apprentiecolo73
il est indispensable que, après la cheminée interne, la section soit au moins égale à celle de la cheminée interne
=> J en 200 = cheminée en 200 = évacuation en 200 au minimum sur tout le parcours.
Par contre un batch est beaucoup plus puissant avec une même cheminée interne.
Donc en choississant un batch en 150 (ou en 100 je ne connais plus les équivalences) on aura la même puissance avec un besoin en conduit d'évacuation d'un diamètre plus faible. ça peut être une option ...
Cyril
Tout est toujours possible, il faudrait réfléchir à mettre quelque chose d'imperméable (et conducteur de chaleur) une plaque en métal ? ...
question subsidiaire, apprentiecolo73 ça veut dire apprentiecolo en Savoie ?
merci pour tes réponses!!
Je vais réfléchir au batch, je vais essayer de prendre le temps de lire les forums le concernant. Mais le Rocket en J me semblais plus abordable en autoconstruction. Et refaire faire un devis pour les tuyaux de poêle en 200 qui remontent de 6,5m... C'est le porte monnaie qu va en prendre un coups.
Une question hors poêle rocket sur les tirages de cheminée:
Ne pensant pas créer de suite le poêle rocket, j'aurais dans notre maison un poêle à bois de base durant un temps ... Celui ci a une sortie de tuyau de 130, un plus gros tuyau genre 200 jusqu'à la sortie de toit ne gênerait pas le tirage?
Sinon pour mon pseudo bein c'est un vieux compte mais oui je suis bien en Savoie ;)
Cyril
je ne suis pas un spécialiste, mais je dirais qu'il va certainement augmenter le tirage.
Si tu as par la suite un rocket en 200 c'est évident que tu dois mettre un tuyeau d'évacuation en 200 dès que tu fais des travaux sans trop te préoccuper du tirage (sauf si tu passais d'un tuyau plus gros (que le 200 ?) au 200 et créait un rétrecissement)
Cyril
+1
dans quelle partie du département ? (je serais intéressé pour te donner un coup de main le cas échéant si tu le souhaites)
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 06:50 .
