Bienvenue sur Écologie Pratique 12 août 2026 - 05:13
 01/11/2017 00:06 (Lu 23153 fois)
caricion
caricion
Enregistré: 14/03/2015
Réponses: 115
Réponses: 641
Salut Caricion,
 01/11/2017 17:23
caricion
caricion
Réponses: 115
Citation : ceddz
Salut Caricion,
Citation : ceddz
 05/11/2017 00:46
caricion
caricion
Réponses: 115
Personne n'a tubé ?
 07/11/2017 19:59
Anonyme: cedrico
Salut,Caricion
Bonne continuation
Anonyme: caricion2
Citation : cedrico
Salut,Caricion
Bonne continuation
Il est peut-être possible que après une cloche un conduit d'évacuation (qui plus est quasi vertical) puisse évacuer la même quantité de fumée dans une section plus réduite avec donc une vitesse plus importante (puisqu'il y a une réaccélération des fumées qui stagnent et pas un ralentissement sur un écoulement "en tube") . Cela ne parait pas un raisonnement aberrant à priori mais des spécialistes des écoulements de fluide pourraient en dire plus ?
caricion
caricion
Réponses: 115
Ca remarche :-)
 10/11/2017 23:14
caricion
caricion
Réponses: 115
Citation : cedrico
Salut,Caricion
Bonne continuation
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:13 .
