Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 09:06
Nouveau sur ce forum je viens avec un projet de poêle à copeaux/sciure .
Ayant beaucoup de copeaux de bois ( élevage canin ), je recherche un moyen de les évacuer .
Une partie est retraitée avec les déjections pour les transformer en compost mais une trop grande proportion empêche un bon compostage à chaud .
L'idée m'est donc venu de les brûler et se chauffer avec .
J'ai essayé les bûches papier/copeaux
Ca fonctionne pas mal,il faut tamiser préalablement déjà pour enlever les déjections ( qui repartent donc au compost ) et ensuite pour enlever les copeaux trop gros qui empêche un meilleur compactage de la bûche . Mais la fabrication çà prend du temps .
En continuant mes recherches j'ai vu que certains utilisaient le principe du rocket stove en tassant la sciure et en y " creusant " la chambre de combustion .
Belle idée ! ( toujours en enlevant les déjections, merci pour le fumet :D )
En cherchant un peu et en voyant différentes versions plusieurs questions je me pose !
Une première version ici
Une deuxième video avec un baril échangeur thermique .
une troisème video
un article de passerelle Eco
Voilà donc mes questions :
- Y a t il des tailles ou proportions à respecter dans la hauteur ou le diamètre des cheminées et autre barils échangeurs thermique ? En effet dans l'article il est dit que le poêle à une hauteur de 90cm pour un diamètre de 45 cm et la cartouche fait quelques cm de moins avec un conduit de 5cm . Mais çà parait assez vague quelques cm !
- Le conduit horizontal doit il traverser le poêle pour aller directement au niveau de la cartouche ou bien il y a un espace vide entre le bord de la cartouche et du baril extérieur ?
- La version de la 2eme vidéo est celle qui m'intéresse le plus c'est à dire qu'il n'y aurait qu'à faire le conduit vertical et le conduit horizontal serait fixe ( d'où ma question précédente ) mais ce conduit doit il avoir absolument cette forme cylindrique ?
- Vaut il mieux allumer par le haut du conduit ou le bas ? et comment faire un bon allumage ?
- Y a t il une importance à ce que le conduit d'évacuation soit placé en bas ou en haut du baril extérieur ?
- De tels futs en métal sont il assez résistant dans le temps pour tenir de hautes températures ? ( bien que je ne cherche pas à créer de hauts fourneaux ) .Ou bien faudrait il trouver un acier plus résistant ? ( d'ailleurs où s'en procurer )
Je sais que ça fait pas mal de questions mais je vous remercie d'avance pour vos réponses .
Bonjour et bienvenue. Une idée : agglomérer par pression la sciure sous la forme de buches et de les bruler dans un poêle rocket pourrait être une solution.
J'y ai pensé mais il semble que pour que les copeaux restent à l'état d'une bûche solide il faille une grosse pression ( que je ne peut fournir ) là où pour les bûches papier/copeaux il me fallait juste une tube pvc, un bâton et ma simple force .
Extraordinaire la seconde vidéo, je suis épaté... ! Sur ce principe là, ça ne te parait pas suffisant? S'il reste quelques matières dans ton copeau, pour sur il va être brulé, et vu les températures, ça ne devrait pas sentir grand chose... Tu auras ainsi sans doute pas trop besoin d'être extrémiste sur le tri en amont du brulage... J'adore la solution perso...
Je regarde les autres videos un peu plus tard...
Pour le conduit d'évacuation, placé sur le bas est sans doute le mieux car les fumées refroidies sont en bas, et s'évacuent naturellement depuis le point bas. De ce fait, les calories des fumées chaudes peuvent etre transmises à une masse qui entoure ton baril, en partie haute principalement...
Mister-Ash, j'aime ton projet...
Citation : Moos
Hehe je suis pas mal convaincu de la 2eme video egalement mais comme je le disais je voulais savoir si il y a des proportions à respecter sur la hauteur/largeur, l'espace entre le baril extérieur et intérieur, le diamètre du conduit creusé
En tout déjà merci pour l'info de l'évacuation .
Pour ce qui est du tri il faut voir si niveau sanitaire c'est autorisé et quelque part ca me ferait un bon volume de compost en moins .
Salut à vous,
Citation : ceddz
Salut à vous,
Et salut à toi, grand Manitou ! :D 8O
Pour ce qui est du tri il faut voir si niveau sanitaire c'est autorisé et quelque part ca me ferait un bon volume de compost en moins . [/p]
Tu penses qu'il te faudrait une autorisation de bruler des déchets de ce type...? Je ne connais pas le monde de l'éducation canine ceci étant, mais je ne vois pas ce qui justifierai une autorisation de supprimer ce genre de déchet par toi-même...?
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 09:06 .
