Bienvenue sur Écologie Pratique 09 oct. 2026 - 12:04
je suis étonné que personne n'ai posté un projet aérovoltaique sur ce forum.
- un panneau photovoltaïque produit 250Wc d'électricité c'est bien
- un panneau aerovoltaique produit 300Wc électricité + 600Wc et plus d'énergie thermique (un panneau ça chauffe !)
CETTE ENERGIE THERMIQUE EST SOUS-EXPLOITEE et pourtant toutes les techniques sont déjà présentent !
je cherche quelques fous comme moi pour assembler simplement le tout
mon projet :
situé a 900M d'altitude mon projet est de diminuer ma facture énergétique à la fois consommation électrique et surtout CHAUFFAGE (budget moyen 3000€/an dans ma région)
la maison sur 3 étages 150m2 environ, murs 60cm de pierre est partiellement isolée,
je dispose d'un pan de toit plein sud 8x3m =24m2 pente 35%
d'un toit de garage 42m2 plain sud 30% pente mais situé a 40m de la maison
et d'un terrain de 4000m2 avec un fort dénivelé
je suis convaincu par une solution aérovoltaique qui s'intégrera au chauffage central haute température au bois actuel.
ma vision actuelle :
8 PANNEAUX AEROVOLTAIQUES : 2,4 kWc electrique + 8 kWc thermique
1 PAC : POMPE a CHALEUR air/eau couplée avec la chaudière bois actuelle
2 ballons tampon 1000L (moins cher que le stockage éléctrique !)
1 ballon ECS 270L eau chaude INTEGRE CIRCUIT CHAUFFAGE
1 VMC ou équivalent chargé d'envoyer l'air du dernier étage vers l’entrée air des panneaux solaires et transmettre l'air chaud (très chaud) vers la PAC
1 micro onduleur pour gérer l'electricité
1 systeme domotique pour gérer le tout avec têtes thermostatiques sans fil pour les huit radiateurs, optimisation vannes - mise en route de tout ce petit monde
résultat :
- Par temps chaud circuit air ouvert pour piquer de l'air frais si les panneaux surchauffent
- hiver avec soleil : circuit air fermé chauffé par les panneaux le COP de la PAC >5
- hiver grand froid sans soleil : les ballons sont la pour un jour ou plus, et la corvée de bois si je veux diminuer la note edf , ou mieux un séjour vers Madère ou les Canaries !
plus compliqué , professeur Tournesol y a pas !
JE NE VEUX PAS FAIRE SEUL !
Et j’attends vos critiques ! Grand sourire
Citation : Gesar48
mon projet :
résultat :
pour éviter de graves déconvenues et d'éventuelles dépenses sans intérêt poser la question sur cet excellent site qui m"a évité une arnaque massive et une grosse perte d'argent :
http://forum-photovoltaique.fr/
Ton projet est vraiment intéressant, et c’est surprenant en effet que l’aérovoltaïque soit si peu discuté alors que le concept existe depuis longtemps : récupérer simultanément l’électricité et la chaleur, c’est du bon sens, surtout en altitude où les besoins thermiques explosent l’hiver.
Sur le papier ton installation tient la route :
8 panneaux aérovoltaïques → 2,4 kWc + ~8 kW thermique
PAC air/eau alimentée par un air déjà préchauffé
Ballons tampons pour lisser les cycles et éviter les démarrages intempestifs
Couplage avec ta chaudière bois actuelle (super sécurité)
Gestion intelligente via domotique et micro-onduleur
Avec 900 m d’altitude et 24 m² plein sud en 35°, tu as effectivement un excellent potentiel solaire, même en hiver. J’imagine qu’avec un bon dimensionnement PAC + aérovoltaïque, le COP pourrait être excellent : alimenter une PAC avec un air préchauffé à 25–35°C par les panneaux, c’est exactement le genre de synergie qui change tout.
Un point important à vérifier : la gestion des débits d’air et les pertes en ligne si tu fais transiter l’air chaud jusqu’à la PAC, car la distance, les pertes thermiques et le bruit peuvent devenir un enjeu. L’autre question, c’est le dimensionnement des ballons et la régulation entre les différentes sources (PAC, bois, solaire).
Si ça t’intéresse, tu peux aussi simuler ton potentiel solaire avec des outils qui donnent la production mois par mois selon ta commune : https://solairesimple.fr.
Ça peut t’aider pour affiner ton mix PAC/solaire/bois.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 12:04 .
