Salut, je voudrais construire une rocket dans ma nouvelle maison mais je ne sais pas quel modèle/taille construire. Je Décris brèvement la maison :
Pièce à chauffer de 15 mq sur environ 2,2 metre de hauteur
Une maison ancienne avec des murs en pierre de 50 cm d'épaisseur sans isolation
Plafond et plancher en bois non isolés
Une vieille porte et fenêtre
A cette période les températures extérieures descendent même jusqu'à -10 decrés et pendant deux mois il n'y a pas de soleil
J ai seulement de sapin e de melaise a bluler
Quel type de poêle me conseillez-vous ? Rmh?bbr? Minnie Mouse?150?200?
merci a tous
Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 07:12
Bienvenu sur le forum Cedro.
Je commencerais par lire le livre ROCKET STOVES, puis isoler et vérifier que le plancher puisse recevoir la charge d'un poêle de masse.
Il n'est pas impossible d'isoler un plancher et de poser un poêle dessus, mais il est préférable de chercher à construire sur un sol dur capable de supporter la charge.
Pour une petite surface, un rocket en J est adapté. Les matériaux disponibles, tes compétences et le budget peuvent influencer tes choix.
Je suis en train de lire le livre, très intéressant !
Là où ont décidé de mettre le poêle, je vais renforcer le sol avec d'autres poutres et tout isoler
Je pensais construire une masse avec des pierres et du gravier car je n'ai pas de sol argileux près de moi en aussi pour être plus léger
Pour un bon poêle, je n'ai pas de limites de dépenses
Je me demandais si faire un j/batch et le dimensions 150/200 ? je l'utiliserais aussi pour cuisiner
Bonjour Pedro,
J'ai une situation similaire.
Réponse rapide : isolation en premier ! ;)
Dans une ancienne grange/maison en pierre de 50 mé, toit en levrite, nous avons amenagé juste une pièce, de 25 M2.
Petites fenetres neuves basiques en bois, murs de la piece doublés en béton cellulaire, sol isolé plus plancher en bois. Partie qui soutient le rocket renforcé en pierre.
Mais PAS (encore) d'isolation au plafond !
Pour ce qui du chauffage de la pièce avec la température de ces jours ci, proche de zéro, le poêle chauffe bien la pièce avec 1 flambée de 1 à 2 h, il fait bon sans plus (env 17/18 degrés) Des que le feu s'arrête, ia température va descendre;
Le banc va chauffer, mais le plafond n'est pas isolé, et la chaleur ne reste pas.
Si on met des coussins sur le banc, les coussins restent tièdes jusqu'au lendemain mais la pièce est froide..
Quand le plafond sera isolé, je pense que ce sera top !
bounjour jislen,
merci pour le conseil!
mais j' ai une question: quel poelle as tu installé dans ta maison?
Cedro,
Je pense qu’un 150 sera largement suffisant pour 15 m2. En fait ça depend de comment tu comptes organiser ta cloche ou banc. Si tu reste près de la paroi chauffée, il peut faire moins de 15°C dans la pièce mais le rayonnement te réchauffe comme un feu de cheminée en plus doux.
Si tu veux cuisiner dessus, un J-rocket sera plus flexible car pour ce dernier on ne charge que deux à trois fois par jour en principe.
J’ai brûlé du résineux tout l’hiver dans mon batch 125. La cloche était vraiment sale, mais que du pulvérulent donc à priori pas de créosote. Il faut prévoir des regards de nettoyage.
Si tu utilises du gravier à sec, ta masse sera peu conductrice. En conséquence les parois rayonneront peu. De toute façon attention au poids si tu veux mettre ça sur du plancher je crois que en principe c’est prévu pour 200kg/m² max. On dépasse vite la tonne avec un RMH. Tu est à l ‘étage ?
merci pour la réponse feïdia,
en dessous de moi j'ai une cave, je renforcerai le sol avec d'autres poutres et colonnes sans problème.
À ce moment je pense d' utiliser 2 cloches, l'une est le fût et l'autre en brique.
Question : si 2 côtés de la cloches correspondent à 2 murs faut-il les isoler ? et pour le calcul de l'ISA je dois en tenir compte?
J'isolerais entre le mur et la cloche afin de garder la chaleur à l'interieur de la maison.
Si la fumée est en contact d'autre chose qu'un isolant, il faut compter cette surface dans le SIA car elle va refroidir les fumées en se réchauffant.
