Bienvenue sur Écologie Pratique 08 oct. 2026 - 06:55
Nous allons fabriquer notre rocket stove d'ici quelques mois, mais nous avons déjà besoin de connaitre la dimension du conduit de cheminée assez rapidement.
Existe-t-il une formule mathématique afin de calculer la taille du poele, en fonction de nos besoins en kwh ?
Merci !!!
Bonjour Saru,
Pour dimensionner ton poêle rocket en fonction de tes besoins, voici quelques éléments utiles :
Calcul de puissance
La puissance instantanée d'un poêle se détermine avec la formule suivante :
Puissance instantanée=Masse de bois brûlé par heure (kg)×Pouvoir calorifique du bois (kWh/kg)
Par exemple, si ton poêle consomme 6 kg de bois par heure et que le pouvoir calorifique du bois sec est de 3,8 kWh/kg, tu obtiens une puissance instantanée de :
6kg×3,8kWh/kg=22,8kWh
Pour un poêle rocket, on parle plutôt de puissance moyenne sur 24 heures, en tenant compte d’un rendement élevé (environ 95 %) et d’une durée limitée de flambée. Avec cet exemple, la puissance moyenne serait d'environ 900 W.
Choix du diamètre du conduit
Pour un modèle courant, un conduit de 200 mm (20 cm) de diamètre convient pour chauffer des espaces jusqu'à environ 100 m². Il existe aussi des modèles avec des diamètres plus petits (170 mm), adaptés aux espaces plus restreints ou mieux isolés.
Besoins en chauffage
Une méthode simple consiste à estimer 1 kW de puissance nécessaire pour 10 m² (ou 25 m³). Cette valeur doit être ajustée selon l'isolation du bâtiment et les températures extérieures. Par exemple, pour une maison bien isolée de 60 m², les besoins thermiques par grand froid peuvent être d'environ 1,7 kW.
Ces informations devraient t'aider à choisir le bon diamètre de conduit et à ajuster les dimensions de ton poêle selon tes besoins énergétiques. N’hésite pas si tu as d’autres questions !
Bonne construction et à bientôt !
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 06:55 .
