Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 23:45
Le "banc-couchette" aura une largeur d'environ 80 à 90 cm et une hauteur d'au moins 55 cm ... sa longueur sera de 4m environ ...
Ce qui est trop peu pour un double aller retour en 150mm de diamêtre, sauf à placer les tuyaux à 20-30 sous la surface naturelle du sol.
Merci Pascal de prendre du temps pour moi.
En fait j'ai tendance à surdimensionner la batterie thermique car je vis dans une région que l'on appelle les Terres froides et qui porte vraiment bien son nom. L'hiver, il est fréquent de descendre sous les -15 -17 °C (L'année de notre arrivée il y a eu -25 : c'est un pays de fou ici !). En ne metttant pas d'isolant sous la banquette, dans quelles dimensions devrais-je augmenter la largeur et la hauteur (j'ai de la marge ...)
A +
Dragon
Attention si le banc est posé directement sur une dalle non isolée, la masse de la dalle risque de vider le banc. C'est pourquoi il est souhaitable dans un tel cas d'isoler sous toute la surface du banc.
après quelques jours d'abscence voici les photos (cf MEDIAS-POELE ROCKET-DRAGON38) du chantier qui avance lentement mais sûrement ... Je vous fais parvenir la suite des photos dès que possible. L'unité de combustion est finie, les tuyaux sont posés et la chambre de raccord est quasiment terminée. Samedi je pose la cheminée en toiture avec un collègue et après ... on teste ... Si tout est bon, je finis la batterie thermique dans la foulée.
Pascal, j'ai posé seulement 1 aller-retour de tuyau comme tu me l'as conseillé et il est vrai que même en 153 cm le volume des tuyaux est important. A ce propos, les tuyaux sont des tubes d'irrigation agricole en aluminium leur diamètre exact est 152.5 cm ... ils s'adaptent donc super bien avec les raccords standards et sont bien moins chers (13,50 euros les 6 mètres chez le ferrailleur du coin).
Dragon
J'ai vu des tuyaux d'irrigation galvanisé. Bien vérifier que tes tuyaux ne le sont pas.
Bravo pour les petites aides (en rouge et en bleu) :)
Voir l'album complet
où XX est le numéro d'album permet d'afficher un lien vers l'album.
[media:YY Mon autre légende] où YY est le numéro du média permet d'afficher un lien vers le média.
Vu leur poids très léger, et la facilité de découpage, je confirme qu'ils ils sont bien en aluminium ... (C'est vrai que l'aluminium légèrement oxydé ressemble à du galvanisé).
A Bientôt
Dragon
Bonjour Pascal,
Le rocket avance bien et ce matin j'ai fait le premier feu. Mais le tirage n'est pas du tout au rendez vous ... Help ! En fait le feu a super bien démarré, le tirage était bon et puis au bout d'un moment, le feu a remonté le bois posé verticalement et forcement il y a eu beaucoup de fumée ...
Est-ce normal au début ? dois-je perseverer ?
Dragon
Il y toute une période d'apprentissage pendant laquelle cela peut arriver.
Pour l'éviter, tu peux réduire la chambre d'admission en ajoutant des briques à l'arrière du bois comme sur l'image suivante :
Rocket stove - Réduction chambre d'alimentation
Il faut aussi veiller à avoir l'évacuation au dessus du faîtage et qu'aucun trou dans la maison ne vienne perturber le tirage (vmc, aération, porte ou fenêtre ouverte, cheminée non obstruée...).
Donc, au début , faire de petits feux pour faire connaissance avec son dragon. Changer souvent l'emplacement des pièces de bois, la section, et les essences utilisées afin de découvrir les différentes réactions.
Courage tout devrait fonctionner correctement.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 11:45 .
