Bienvenue sur Écologie Pratique 29 avril 2026 - 08:30
la section carrée du tunnel serait en conséquence de 25x25cm.
Au lieu de 17x18, j'aurai déjà bien gagné !
Mais que va-t-il se passer si je ferme une clé de tirage et passe de 2 a 1 tuyau de 20cm?
Car je vais alors avoir une section réduite.
Serait-ce ok quand le tirage est chaud?
Ce n'est pas l'entrée qui doit être la dimension la plus petite, mais la section du tunnel de combustion, là ou la flamme est aspirée à l'horizontale.
Il est conseillé en conséquence de proportionner le reste avec la section du tunnel, particulièrement le conduit de chargement (de section égale à la section du tunnel de flamme)
Si c'est égal, alors le tunnel ET l'entrée sont de la dimension la plus petite alors?
Donc doubler les tubes de diamètre 20 dans la banquette soit 314cm² te fait passer à 628cm² (et non pas 40cm de diamètre).
Ha oui tu as raison!
Je ne connais personne qui a tenté cette dimension, et j'ignore le reste des cotes à respecter, notamment la distance entre le haut de la cheminée interne et le baril.
Mais bon tu pourrais être la pionnière en ce domaine !
[/p]
[/p]
Avec le livre on peut calculer. Si j'avais bien compris, il faut qu'aucune dimension ne baisse en dessous de la section du tunnel de combustion. Pour la dimension dont tu parles, il faut donc calculer le cilindre imaginaire entre la cheminée interne et le haut du bidon.
De toute façon au point ou j'en suis j'ai le temps, jusqu'à l'hiver 2013!
je veux chauffer une terrasse demi ouverte
Pour cette fonction ne serait il pas plus simple de réaliser un rocket de poche (pocket rocket) que l'on peut déplacer et qui chauffe très rapidement par rayonnement ?
Si, j'attends que quelqu'un en fasse un pour voir. Car de toute façon il est prévu de tester un peu tout!
Par contre, je continue sur le projet de feu unique avec double utilisation...
Pour la terrasse, j'ai prévu un petit coin avec feu à regarder. Ce sera très joli car le poele serait encastré dans le rocher ! Et j'ai prévu des bancs chauffant dehors pour éviter d'avoir chaud devant et le petit vent froid dans le dos.
Et comme c'est petit dedans, le poele serait ainsi a l'extérieur... C'est a l'endroit ou il y a le poele d'essai, sauf qu'il sera plus au fond après avoir creusé.
Ainsi j'évite fumée, bois, cendres etc a l'intérieur. J'ai 20m2 au sol environ avec un étage.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 08:30 .
