Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 00:28
Je vois que tu fais prendre du bois assez gros avec seulement du papier!
Avec le rocket cuisine, je bénéficie déjà du tirage grace à la forme.
Avec le rocket de masse, on bénéficie aussi de l'aspiration due à la chaleur des tuyaux, c'est bien ça ?
C'est différent aussi si on allume dehors ou dans une maison...
Et aussi selon le carburant à sa disposition...
Alors c'est bien d'avoir différents exemples pour montrer la diversité!
Pour alimenter, l'un des intérets du rocket à mettre en avant, est de perdre les "mauvaises habitudes d'homme fort"! Je veux faire du feu sans manier ni la hache ni la tronçonneuse!
Je souhaite bruler les restes de taille d'arbre, des branches mortes, des pommes de pin (j'ai intéret à les enlever pour la sécurité incendie).
J'espère aussi bruler des branches un peu longues, il suffit de rester a coté pour les orienter au fur et a mesure.
Par contre j'ai remarqué que s'il y a un morceau plus gros, je ne dois pas le mettre "devant" dans le courant des flammes, car il fait obstacle.
Cela fume, mais la fumée s'arrete si je fais passer ce morceau derrière.
Je ne sais pas si c'est pareil avec un poele complet et donc fermé...
En plus ici, les gens font des feux pour se débarrasser des branches,
...et ensuite vont couper du gros bois pour se chauffer...
Alors que moi j'ai mis mes troncs coupés sous de la terre dans le jardin pour faire de l'humus et stocker de l'eau! J'ai décidé que je n'en aurais plus besoin pour le chauffage!
Quote by: Xisca
Avec les tout petits neostoves en boite de conserve,
tu fais un double foyer ou tu peux mettre du papier tout en bas,
un paquet de petits bois bien compact :
tu allumes 2-3 feuilles l'une aprés l'autre,
le bois va dégazer,
dés que tu as une fumé blanche dense qui commence à s'élever,
une feuille sur le dessus, une flamme, et il part trés vite sans trop de fumée grise.
Je crois que c'est en norvége qu'ils font ainsi (vu une vidéo).
Donc sur d'autres modéles sans cet avantage,
tu fais un tipi indien
(le bois d'allumage verticale reposant les uns contre les autres en cone)
c.a.d. que le petit bois fasse pour le mieux une poche d'air ou tu as mis ton papier,
et tu allumes aussi par le dessus...
J'ai pas fait de rocket, j'y ai pas réflechi,
un double tube d'alim bois avec un pour air - allumage papier (- et trappe) à l'horizontal en dessous ?
(et tu aurais air + frais en tirage alim si besoin).
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 12:28 .
