Bienvenue sur Écologie Pratique 25 mai 2026 - 05:32
un hiver au chaud (ou pas!)
Il n'y a aucune raisons que cela ne fonctionne pas. Les expériences négatives ne sont pas nombreuses :mrgreen:
N'hésitez pas à nous tenir informé de l'avancement des travaux, et si vous faites quelques photos elles seront les bienvenues.
Ok Pascal, je suis tout à fait pour le principe de précaution, et de ne pas se polluer l'air ni celui des voisins.
Cependant, la température d'interieur de banquette à 200° comparée à l'évaporation toxique du zinc à 419° me fait penser qu'on a quand même une petite marge de manœuvre.
Enfin je pense que t'as probablement raison malgré tout.
@Scrim Lo : aucune inquiétude, vous allez passer l'hiver au chaud avec votre rocket !
Autre remarque, l'avantage du conduit circulaire par rapport à une section carré ou rectangulaire est la facilité de l'écoulement des fumées, ce qui favorise le "tirage" ainsi que le nettoyage, d'autant plus que la surface est lisse.
Mécanique des fluides...
Pour les tuyaux inox, j'ai vu chez Bricoman du Ø 200 mm en 1 m de long à moins de 35 €. Ça me parait raisonnable.
Anonyme: EricD
Bonjour à tou.te.s
Je n'avais pas lu ce sujet et je suis délivré d'un poids car je pensais qu'il fallait n'utiliser que des tuyaux en inox qui sont beaucoup plus chers que ceux en tôle d'acier... surtout en ⌀200 !
Si j'ai bien compris, pour la banquette on peut prendre à peu près tout (sauf du galvanisé) et les tuyaux inox ne sont obligatoires qu'en partie verticale, pour l'évacuation de la vapeur d'eau + CO2. (?)
Et bien sur, penser à mettre un bac au niveau du coude, en fin de banc/début d'évacuation pour évacuer (ou stocker) les condensats + trappe de visite.
Anonyme: moissan
bonjour je tombe ici en cherchant des info sur l'acier aluminié
je me suis inscrit pour repondre au sujet de l'acier galvanisé : son probleme n'est pas que de faire de l'oxyde de zinc si on chauffe très fort , ce qui n'est pas trop grave parce que ça n'arrive qu'une fois : le probleme est que si ça reste longtemps a une temperature moyenne le zinc diffuse dans le fer et fait un mauvais aliage qui se fissure facilement , je m'en suis apercu en utilisant de la tole galvanisé pour des echappement
les pot d'echappement ne sont jamais en tole galvanisé , mais aluminié : ça a le même aspect donc on peut confondre , mais la diffusion de l'aluminium dans le fer augmente sa resistance a chaud au lieu de la degrader comme le zinc
le traitement a l'aluminium etait appelé calorisation , utilisé pour des piece de four avant la mode de l'acier inoxydable
Bonjour et merci pour ce complément d'info.
Anonyme: Wano
quelqu'un a-t-il des retours d'expérience sur la bauge moulée sur tuyau pvc, ce dernier étant ensuite retiré ?
C'est une solution évoquée dans ce fil précédemment, ça m'intéresserait d'avoir plus d'infos là-dessus...
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:32 .
