Bienvenue sur Écologie Pratique 25 mai 2026 - 22:15
 17/10/2013 23:10
Réponses: 1574
Une question importante est : que souhaites-tu réaliser ? Un banc chaud en extérieur ?
Rocket stove - Coupe transversale
 18/10/2013 12:12
Anonyme: florian04
 18/10/2013 12:32
Anonyme: florian04
Quote by: florian04
 24/03/2014 08:14
Anonyme: florian04
:roll:
Le rocket de Florian
qu'en pensez vous ?
 24/03/2014 08:23
Anonyme: florian04
Quote by: florian04
 24/03/2014 13:29
Réponses: 1574
Bonjour Florian,
Pour ajouter les images voir ici.
Oui un rocket c'est une cheminée isolée et un échangeur thermique en métal (le baril) pour créer le "tirage" qui est aussi une poussée. Le fonctionnement de ton poêle sera amélioré si tu as ces 2 caractéristiques.
 26/03/2014 17:58
Anonyme: florian04
Bonjour Pascal.
Merci a bientôt .
"mini" cheminée interne en brique réfractaire.
 08/08/2014 12:50
Anonyme: florian04
bonjour a tous et à toutes.
:D j'ai démoli la chambre de combustion ainsi que l'entrée du poele.
nouvelle conception chambre de combustion et cheminée interne
coté
entrée bois
très cordialement,
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:15 .
