Bienvenue sur Écologie Pratique 30 avril 2026 - 03:45
 15/02/2018 13:33
docbb
docbb
Enregistré: 10/01/2016
Réponses: 23
je serai plutôt pour 2 cloches sur le même rocket; il faut calculer tes surfaces internes pour voir combien tu peux faire; soit les deux cloches en série , soit une ou l'autre avec des vannes.
et dans ce cas tu a un poèle sur 2 étages, il y a de belles discussions en Russe sur ce sujet.
une sur stroiteli
http://www.stroiteli.info/showthread.php/2848-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0-(Zika)
une sur forumhouse
https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
ce ne sont pas les memes types de poeles bien sur mais il y a des idées à prendre
 15/02/2018 13:36
docbb
docbb
Réponses: 23
et il y avait aussi le poelle rocket de schnaps sur le forum futura
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/362137-auto-construction-rocket-stove-projets-experiences-8.html
 19/02/2018 22:04
pierre1911
pierre1911
Enregistré: 16/06/2013
Réponses: 20
Je vous fais un mini topo actualisé
- la cheminée au dessus de l'étage fait 2m à partir du sol (de l'étage). Donc très peu de tirage potentiel.
- j'ai regroupé différents avis de professionnels bienveillants pour l'auto-construction et les prototypes, ils émettent des doutes sur le tirage surtout avec des fumées pas très chaudes. Aujourd'hui avec le technicien qui fait la maintenance de la chaudière fuel, avec son appareil de mesure il m'a montré comment le simple fait d'avoir un conduit froid et un conduit tempéré jouait sur les chiffres. et là on était aves de valeurs de fumée autour de 180°c....
Donc en gros surtout avec un rocket qui chauffe normalement peu de temps, le conduit ne sera pas chaud (ce qui de toute façon serait un problème au démarrage sauf à mettre comme un copain de l'APPER un twinturbo de forçage contrôlé par une sonde lamda...). Il faudra donc qu'il y ait un tirage naturel à froid... C'est pas gagné avec mes 2m....
Donc déjà même si je branche QUE le rocket à l'étage je ne suis pas certain d'avoir suffisament de tirage. Alors avec un T ils me disent que c'est le loto. ça peu booster le tirage si la température en bas est fraiche ce qui peut être le cas car le garage est enterré. Mais l'hiver il est plutôt plus chaud du fait de la masse thermique au nord...
Bref je pourrai en écrire autant que j'ai eu d'avis.
Heureusement j'avais un peu anticipé avec la solution ébauché dans les échanges au desus
Je vais finaliser le rocket du bas et déjà le faire fonctionner parce que de toute façon j'en ai besoin pour mes conserves (et je fais pas de confiture mais des légumes!!! ;) ). Après je vais voir si je peux le modifier pour que la cloche puisse monter à l'étage ou plan B de faire un serpentin qui récupère sur le dessus du rocket la chaleur et la monte par thermosiphon au dessus avec un radiateur en fonte comme dissipateur dans la pièce à chauffer.ça semble jouable de faire un truc pivotant avec des flexibles pour avoir une position "chauffage" et une position "cusine".
Le hic c'est que ça décale totalement le délais de réalisation et en quantité de travail et par rapport au temps actuel où le thermomètre descend en dessous de zéro. le fournisseur de ciment m'avait bien dit de suivre les indications pour son utilisation et de bien respecter les temps de séchage qui sont très longs en dessous de 10° (de mémoire)...
Je vous tiens au courant!
merci pour tous les super liens et les avis!
le1911
http://www.pierre1911.fr
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:45 .
