Je galère aussi pour trouver des tubes pas chers pour faire la partie après le bidon.
Je me demande s'il ne serait pas possible de faire des tubes à partir de tôles métalliques acier (non émaillé, non inox) roulées. Quand je vois comment les tuyaux de poeles à bois sont simplement emboitées et qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité, on devrait pouvoir le faire soi-même.
Par exemple, en roulant des tôles de 5 ou 8/10mm sur un mandrin puis en posant des rivets le long de l'assemblage. Pour avoir un bout conique, on devrait pouvoir le faire par formage de la tôle sur le bout du mandrin...
Qu'est-ce que vous en penser ? Qqun a déjà essayé ?
Oui il est possible de fabriquer ses tuyaux à partir de tôles. On peut aussi utiliser des tuyaux en béton de diamètre 200 qui sont moins cher que le métal (environ 10€ le ml).
