Bienvenue sur Écologie Pratique 26 juil. 2026 - 10:37
J'hésite à fermer le cendrier de sa voute
Il faut que le système soit étanche pour que le tirage soit au rendez-vous.Quelle est la hauteur de l'évacuation ? Et la longueur du banc ?
Il faut que le système soit étanche pour que le tirage soit au rendez-vous.....et aussi que l'eau commence à s'évaporer ...
je dois acquérir un insert d'occase ce w.end pour en récupérer la porte( je voudrais la poser comme sur le rocket du stage à Tanon,c'est magnifique)
Merci de vos réponses à tous,vous me soulagez énooooormément!C'est un gros travail en solo,et là, j'étais un peu dégouté, j'avoue!Heureusement que ce forum existe,encore merci à ceux qui donnent de leur temps pour l'animer.
A plus
A plus
Voila la glissière :
Bonne journée au coin du feu
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:37 .
