Bienvenue sur Écologie Pratique 29 avril 2026 - 04:50
 08/08/2014 13:56
Réponses: 1574
 09/08/2014 14:37
Anonyme: florian04
bonjour,
cheminée interne= H=50 cm
admission= 15 cm x 23 cm
cordialement.
 10/08/2014 19:50
Anonyme: henrir
Bonjour Florian,
 10/08/2014 20:10
Anonyme: florian04
bonsoir,
cordialement.
(mail= cdc.83600@gmail.com)
 10/08/2014 21:03
Anonyme: henrir
La cheminée interne de 15x23 cm remonte à l'intérieur du nouveau baril metallique, et s'arrête avant de le toucher, c'est cette distance de vide que je voudrais connaitre.
 11/08/2014 15:07
Anonyme: florian04
15
(Difficile a expliquer)
Merci de vos réponses.
Cordialement
 14/08/2014 14:45
Réponses: 1574
Quote by: florian04
 17/08/2014 23:01
Anonyme: henrir
Bonsoir Florian,
Bon courage, ça va marcher ;)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:50 .
