Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 20:30
Il y a de grandes chances que le redoux soit la cause de tes ennuis
Ton évacuation est-elle au dessus de ton faîtage ?
As-tu possibilité de préchauffer l'évacuation avant l'allumage ?
Bonjour Pascal
Merci de ta réponse, j'avoue que ça me rassure un peu
J'ai une trappe d'accès au niveau de la cloche. Je peux donc accéder au tuyau d'évacuation. C'est à cet endroit qu'il faudrait faire un petit feu ?
Préchauffer permet d'améliorer le tirage ?As tu des explications ?
Merci d'avance
Serge
Faire un feu en pied de la cheminée d'évacuation établi un tirage qui facilite l’allumage du poêle. De même qu'avoir un conduit isolé qui débouche au dessus du faîtage..
Est-ce ta configuration actuelle ?
C'est une question d'équilibre de température ? Ce qui influe sur les différences de pression ? Effectivement, j'avais remarqué que plus le poêle chauffait, mieux il tirait. J'ai pris l'habitude de commencer par un petit feu "tranquille" et de l'augmenter par la suite.
Peux-tu me donner des explications plus "scientifiques" ? Je suis vraiment curieux de comprendre !
La photo que tu as mis en lien n'est plus d'actualité. On a rajouté des hauteurs de tuyaux et on dépasse le faîte du toit de près de 60 cm. On avait fait ça l'an dernier et tout avait beaucoup mieux marché alors.
Bien à toi
Serge
L'explication est simple : la chaleur monte.
Donc si tu chauffes l'évacuation, tu crées du tirage.
De même plus l'évacuation est longue, plus tu augmentes le tirage.
Idem si tu isoles l'évacuation,
Ou plus la différence de température entre l'extérieure et l'intérieur est élevée.
Tu peux essayer de ventiler (sèche-cheveux, ventilateur, souffleur feuilles, carton...) par l'admission pour créer un flux pendant l'allumage et/ou d'ouvrir les portes et fenêtres du rez-de-chaussée.
Autre piste :
Le toit doit être suffisamment étanche de l'intérieur pour ne pas concurrencer la cheminée d'évacuation.
Une maison dont le toit est percé représente une cheminée gigantesque. Elle concurrence la cheminée d'évacuation et peut même, dans certains cas, la vaincre.
Pour s'en convaincre, il suffit d'ouvrir une fenêtre de toit pendant qu'un poêle fonctionne pour le voir ralentir et parfois même refouler.
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 08:30 .
