15) une partie des canaux du mur, puis j'ai manqué de briques :-(
16 et 17 ) la base de la cloche en blocs de 6 cm d'épaisseur
18) première couche de briques de béton
19 et 20) base de la chambre de combustion et contremarche en briques, tuiles creuses et briques réfractaires (la chambre de combustion sera à l'extérieur de la cloche)
22) deux sorties pour le gaz, mesure 16,5 cm x 15 cm, soit environ 2,5 fois le poids de la colonne montante, est-ce correct ?
23) section de cloche avec un isa de 4,8 est-ce correct ?
24) base de l'unité de combustion avec brique réfractaire
25 et 26) deuxième couche de brique réfractaire et air secondaire
