Bienvenue sur Écologie Pratique 26 juil. 2026 - 09:25
 14/12/2012 12:42
Réponses: 1574
Pour la rotation des images cela fonctionne mais il faut rafraîchir la page pour que l'image soit actualisée dans ton navigateur :)
 14/12/2012 16:00
Alynpier
Alynpier
Enregistré: 03/12/2012
Réponses: 131
Sous le niveau du sol ?
J'avoue que je ne comprends pas...
D'après ce que j'ai compris : 1/ plus le tuyau est près du bord, plus ça chauffe (!), 2/ une quinzaine de centimètres semblait un compromis acceptable. J'en avais déduit de positionner mon tuyau à 15 cm du bord vertical de mon banc, et à 20 cm du haut. La taille de la banquette étant de 60 x 45 cm, isolée du sol et du mur par 5 cm de... siporex ?
https://dl.dropbox.com/u/34819479/tuyau.jpg
Le tuyau repose donc sur les 5 cm d'isolant; d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on voit sur les différents diaporamas/videos.
HELP ! Je n'arrive toujours pas à entrer une photo dans ma réponse, je suis obligé de la mettre sur ma DropBox, et d'insérer le lien. Ça ne me gêne pas outre mesure, mais quand je vais nettoyer ma DB et virer les photos, il n'y aura plus rien... Comment les charger dans le forum ?
 15/12/2012 21:49
fredanna
fredanna
Enregistré: 15/08/2010
Réponses: 33
Hello!Puisqu'on parle des photos:
j'ai posté mon album au mauvais endroit(dans "construire";ouais, je sais, je sais...) et la fenetre "deplacer" de la rubrique "gérer" ne me propose que ...mon propre album,comme destination...?
J'ai loupé quelque chose ou bien?
Merciiiii!
 15/12/2012 22:43
Réponses: 1574
J'ai déplacé ton album dans l'album des poêles rocket car c'est le privilège de l'administrateur des albums :)
Album de fredanna
Merci pour les photos qui permettent de voir ton chantier.
 16/12/2012 21:40
fredanna
fredanna
Réponses: 33
Merci Pascal!C'est un juste retour des choses que de partager à mon tour le fruit de cette expérience.
J'en profite pour poser une 'tite question: je compte utiliser le poele pour realiser des murs chauffants situés dans une partie de la maison que je n'équiperais de ce système que plus tard.Puis je,pour éviter d'y revenir,poser le serpentin en tube cuivre(diamètre?)autour du baril sans le raccorder,sans boucher les extrémités,et ne craindre aucun danger?
A plus,merci.
 16/12/2012 22:39
Réponses: 641
Salut Fred,
Aucun problème pour le cuivre en attente, la plupart des rockets équipés de serpentin ont vu leur plomberie réalisée et mise en service bien plus tard, sans aucun souci pour le cuivre. Ne pas oublier les bouchons, sinon tube bouché par la bauge.
 17/12/2012 10:26
Réponses: 1574
@Alain-Pierre
Oui cela permet de faire un banc moins haut par rapport au sol de la pièce ou d'augmenter la quantité de matière au dessus du conduit donc d'augmenter la capacité de stockage pour une longueur donnée.
Pour la réalisation il faut donc creuser en dessous du niveau du sol de la pièce. Sur l'image suivante le conduit à été implanté 8 cm en dessous du niveau fini de la pièce.
Rocket stove - Implantation batterie thermique
Pour ajouter des images, tu dois pouvoir le faire dans cet album.
Le rocket d'Alain-Pierre
 17/12/2012 22:44
fredanna
fredanna
Réponses: 33
Merci Cédric,toujours aussi réactif,qu'est ce que j'apprécie!
Le serpentin est formé direct sur le baril posé,c'est possible?Un nombre de 6 à 8 spires suffisent?
Encore une:la bauge,elle n'est pas montée en une seule fois c'est pas possible?Je ne peux faire qu'une partie du travail envisagé à la fois sous peine de voir tout s'avachir,est ce la consistance de mon mélange qui n'est pas assez sec ou bien?Quand je regarde le magnifique monument de Tanon, je me demande comment ça à pu tenir quand je me fais ch... comme ça pour un simple banc!
A bientôt,schuss
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:25 .
