Bienvenue sur Écologie Pratique 20 sept. 2026 - 19:37
On se rejoint dans l'esprit. Tu parles de nos enfants et je compte bien impliquer mon fils dans ce projet. Il a bientôt 14 ans, c'est le moment de l'éduquer aux choses sérieuses. J'espère qu'il va apprécier le stage de tadelakt pour commencer.
Pour ce qui est de mes poutres et tutti quanti, je ne suis pas très confiant sur la durée. Il faudra que je vérifie l'attache des pièces rapportées quand je me rendrai sur place. Déjà, j'imagine que je vais déplacer le rocket pour qu'il ne pèse pas trop loin d'une poutre et c'est cette poutre que je vais soutenir par dessous. C'est plus simple a priori que de doubler les solives, etc. Mais comment la renforcer ? Je pense construire une cloison juste en dessous. Cloison en quoi et comment ? Je me demande comment faire pour éviter les moellons...
L'idée générale de mon projet est de rendre habitable une petite grange avec des moyens limités, sans lésiner sur le confort tel qu'on y est habitué aujourd'hui. Commencer par imaginer la salle de bain aurait été complètement incongru il y a 50 ans, mais nos besoins ont évolué. Il faut vivre avec son époque et je ne suis pas prêt à renoncer à certaines choses. Pour autant, je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup avec des matériaux de récupération en réduisant l'empreinte écologique à son minimum.
C'est chouette que ton fils vienne apprendre le tadelakt.. va savoir, une nouvelle vocation naitra peut etre de ce stage.
Pour soutenir la poutre, si tu veux rester dans l'esprit grange, mieux vaut utiliser un poteau ou deux, bien positionné et bien proportionné, ils pourraient participer à l'ossature bois d'une cloison en terre-paille (si tu veux des infos sur ce procédé, je veux bien t'expliquer mais nous ouvrirons un fil dans le forum construction) ou en torchis si tu veux plus de masse thermique.
Donc si j'ai bien compris, tu veux placer le rocket à l'étage, mais le rez de chaussée sera habité, c'est bien ca?
Comment va etre réalisé le sol de l'étage...pour le moment, ca a l'air d'etre de simples planches posées sur les solives?
Maintenant, comme Cédric, je doublerais les solives sous le rocket... J'ai fait le double solivage chez moi toute seule au rez de chaussée (avec des solives de 5m et 4m), et changé les solives de place à l'étage (pour mettre les plus grosses à un endroit ou il devait y avoir une charge plus lourde) toute seule aussi...c'est pas un énorme boulot, je t'assure. Si vous pouvez faire à deux, c'est moins éreintant, c'est sur.
Tu m'impressionnes sincèrement pour avoir doublé tes solives toute seule. Il faudra que tu m'expliques comment tu t'y es prise.
Quant à une cloison terre-paille, je te suis à 100% . Même si le RdC n'a pas vocation à être habité, tout au moins dans l'immédiat, je veux garder le même esprit si possible avec des matériaux naturels. Le sol de l'étage sera en terre crue, avec le plancher bois actuel en dessous et un isolant du type billes d'argiles entre les deux.
Excellente journée à toi Nadia et merci pour ton soutien !
Salut JC
Je n'ai pas doublé mes solives, j'ai entièrement fait le solivage. Quand je dis double solivage, c'est qu'il y a une première couche de 5 solives (transversale qui repose sur des plots) sur laquelle repose toutes les solives qui soutiennent le sol du rez de chaussée. Par contre, j'ai déplacé celles de l'étage lorsqu'elles étaient dégagées de tout plancher.
Pour en revenir à ton projet, je crois qu'il ne faut pas que tu lésine sur le fait de renforcer la structure de ton plancher d'étage, un sol en terre crue et un rocket, ca commence à faire beaucoup de poids. Ca fait peut etre des travaux supplémentaires que tu n'avais pas prévu, mais se dire "j'aurais dû" quand tout est fini, il n'y a rien de pire. Et...une maison écologique, c'est d'abord une maison durable....
Nadia
Tu as raison Nadia et je vais t'avouer que je suis assez préoccupé par la question de ce plancher à renforcer. En attendant de trouver LA solution, je vais commencer par prendre toutes les mesures : poutres, solives existantes, espacements... Je me rends sur place d'ici 15 jours pour ça.
Bonne journée à toi aussi B)
Toutes les heures sont en CEST. Il est actuellement 07:37 .
