Quote by: homer
Ma question du coup est-ce que le bois ne risque pas de gêner la transmission de la chaleur?
Merci d'avance
je ne suis pas un spécialiste mais le bois est à priori un meilleur isolant que la pierre je dirais donc oui (mais je ne sais pas dans quelles proportions ...)
Tu n'as pas d'argile mais tu dis que tu vas faire de la bauge... donc tu as de la terre, donc de quoi faire une colle à l'argile Clin d'œil C'est l'argile contenue dans ta terre qui sert à faire la colle pour les briques de la chambre de combustion ou des conduits, ainsi que la barbotine pour l'isolant si besoin.
On en passe tous par la, "t'es sur que ça tient la maçonnerie en terre ? , je vais faire à la chaux, ça me paraît plus costaud"..... puis on essaie l'argile ou la terre du jardin et on comprend mieux !
J'ai testé la terre autours de chez moi mais quantité d'argile est assez insignifiante: à peine 3 ou 4 millimètres d'épaisseur dans mon bocal de test. On est très loin des 30% considérés comme l'idéal pour pouvoir utiliser la terre comme matériau de construction. J'en avais conclu que je devais chercher une autre solution mais vos deux messages me font douter.
Alors, peut-on vraiment utiliser n'importe quelle terre pour faire de la bauge ou du mortier?
Merci d'avance
PS je suis en moyenne montagne et la couche de terre ne fait que quelques dizaines de cm, on tape toute de suite dans le rocher, du granit qui s'effrite et produit du ghorre.
Quote by: lil123
même problème, moyenne montagne la roche pas loin. Du coup je n'ai même pas fait le test du bocal.
J'ai scellé les briques du foyer au mortier réfractaire (assez moyen à utiliser) et les briques du conduit sont scellées (pour une partie) avec la terre extraite du terrain passé dans un tamis de maçon pour qu'elle soit bien fine et en route. Pour la bauge même terre mais tamisée avec le fond métallique d'un chariot de supermarché (qui me sert aussi de grille à barbecue Sourire ) çà permet de supprimer les plus gros cailloux et une fois mouillé avec la paille çà le fait nickel. Cà a un peu fissuré au séchage mais une fois que l'enduit sera fait on ne verra plus rien. Pour l'habillage du baril même technique grille de caddie et pas de paille sur le serpentin de cuivre entouré d'un morceau de grillage à poule et çà tient bien aussi.
N'hésite pas à faire des essais et à bien laissé sécher pour voir ce qui se passe.
Merci homer, c'est une bonne nouvelle. Plus qu'à faire des tests Clin d'œil
J'ai quelques échantillons de grillage, à poules et plus fin, je vais bricoler des tamis Cool
Avant de me résoudre à utiliser des mortier réfractaire, je vais voir si mon fournisseur de matériaux a quelques sacs d'argile disponibles pour ajouter à une prochaine livraison.
Salut à vous,
Juste une petite info que j'ai lue sur le forum donkey32, pour ceux qui n'ont pas d'argile sur le terrain, on peut utiliser de la litière pour chats, la moins chère possible est autour de 1€ pour 10 litres et c'est constitué de 90% d'argile sépiolite et de minéraux.
La surface spécifique (ce qui fait que ça colle) est de l'ordre de 400m²/g pour la sépiolite (majoritairement magnésienne) contre 800m²/g pour les montmorillonites (la terre marron assez courante, contenant du calcaire) ou 20m²/g pour les kaolins (alumineuse, la plus réfractaire).
Toutes sont adaptées pour la maçonnerie à la terre, et particulièrement les kaolins et sépiolites au niveau du coeur de chauffe car elles sont les plus réfractaires.
Pour ma part, je vais chercher la terre marron à 20km de chez moi, près du lit d'une rivière assez vaseuse.
Dans mon sol sableux, il faut que je creuse 3-4 mètres pour trouver une petite veine de kaolin.
Je ne connais pas les sols rocailleux, mais y'a forcément un spot dans votre coin où le sol est plus profond et argileux non ? faut chercher un peu, et demander aux agriculteurs du coin, il doivent en savoir quelque chose du type de sol, et pourront même faire un trou pour vous contre une bonne bouteille de rouge !
Excellentes informations cédric, merci beaucoup.
En effet je vais explorer encore la piste de la terre locale. J'avais un peu abandonné l'idée car le test de la terre était le même autours de chez moi ou plus bas en direction de la plaine, à une vingtaine de km.
Mais je vais encore demander aux anciens du coin.
