Tu as déjà pu tester ?
Ca chauffe ?
Bienvenue sur Écologie Pratique 21 sept. 2026 - 08:17
hello,je suis de retour
après des mois de problèmes divers, j'ai enfin trouvé un jour pour construire ce projet.
Voici des photos de mon évolution :
https://drive.google.com/folderview?id=11KRF18mnu3nzlfhok7ixanO6ZPlgjg-S
53,54) J'ai construit les triangles de la base, coupé des briques réfractaires et fixé avec du béton réfractaire
55,56,57) J'ai construit une partie du dernier niveau, d'abord je attacherai le tube et ensuite je le finirai
58) boules d'argile entre le mur de pierre tordu et le béton cellulaire
59) j'ai fixé le tuyau de sortie dans le mur
60) J'espère que ce n'est pas une restriction ?
61,62) la boite de sortie temporaire, est fermée avec une tôle de 2 mm ça peut aller ?
63) test de position tuyau et by-pass
64) j'ai un problème, comment raccorder le tuyau avec la tôle ??
merci à qui pourra m'aider, à bientôt
Cedro,
Ces deux ailetes de fixation ne devraient pas affecter sensiblement le flux de fumées. Le diametre est bien de 150 mm ?
